标题: 优派VE710B 更换C5706后的问题 [打印本页]
作者: 小龚    时间: 2011-12-6 13:48
今天收到一台液晶显示器..C5706爆开..更换C5707..原电容15j100更换成100nj100后..机器显示正常了..但是出现了奇怪的问题..就是关闭显示器后..液晶显示器的屏幕全亮白屏的...开了..有信号什么都有...就是显示器黑的话全变成白色的了..请问下是什么问题..
作者: 李浩川123    时间: 2011-12-6 14:00
开启电压的问题。开启电路  主要检查开起电路
作者: 一路平安    时间: 2011-12-6 15:47
以前修过一个,你在停一会看看会不会变成其它着色
作者: 肉卷子    时间: 2011-12-6 16:20
我是改高压 后成这样的  把亮度调节断开好了
作者: 张四丰    时间: 2011-12-6 16:48
C5706前面的一个管子坏了。
作者: 5592550    时间: 2011-12-6 17:22
应该是控制信号不对吧
作者: 新时代    时间: 2011-12-6 22:49
这问题试过一次,我把全部5707和中间那个电容都换了还是不行,后来还是换版解决的。
