标题: 不开机笔记本故障维修一例 [打印本页]
作者: zhanggong    时间: 2011-12-6 12:55
标题: 不开机笔记本故障维修一例
今天修一台IBMt43笔记本电脑,用适配器和电池开机无反应,测机取出主板,检测无3V和5V待机电压,测量MAX1901 第21脚有19V电压。测4脚oN5信号正常,28脚RUN/oN3也正常。8脚,22脚的控制信号也正常,换掉1901,故障依旧。于是就想到MAX1901外围电路,为反馈电路。自举震荡电路:检测到24脚外接电阻R112另一端有电压,而24脚无电压,心里一亮,这不好了。找一个同样的电阻装上开机。OK 把修理经验和过程发布给大家一起分享,如有不对的地方请原谅。
作者: 小龙马维修    时间: 2011-12-6 14:46
en  来学习了哈
作者: czj123    时间: 2011-12-6 15:05
小兵报到,学习观望
作者: weiyusong    时间: 2011-12-6 15:56
新手报到学习一下。
作者: WWW    时间: 2011-12-6 17:09
缺的就是这个
作者: qiym123    时间: 2011-12-6 18:11
支持,我是菜鸟,得多看看学习学习
作者: shenjqgg    时间: 2011-12-6 18:53
学习了。。!
作者: zhou5062848    时间: 2011-12-6 19:37
新手很需要这样的思路啊
作者: xwhzxwhz    时间: 2012-1-3 11:02
新手很需要这样的思路啊
作者: xuxiangyang    时间: 2012-1-3 13:24
学习了 !!{:soso_e100:}
作者: 李识    时间: 2012-4-8 12:18
新手学习啦。
作者: 高明哲    时间: 2012-4-15 16:00
新手报到共同学习  提高加油
作者: kb01    时间: 2016-5-29 20:56
谢谢楼主了!!!
