标题: 求助!!发个老大难的黑屏问题!!! [打印本页]
作者: 赵紫龙    时间: 2011-12-6 12:30
手里有十来张黑屏无显示的卡!!显示器无信号..能正常跑码..GPU和显存电压正常..用PCI显卡带到DOS下用NV能检测到显卡芯片型号和BIOS..重刷BIOS无效..换BIOS芯片无效..DVI口同样无显..换门电路无果..加焊GPU无效..是否可以判断GPU显示部分损坏???不想做BGA..有经验的朋友麻烦回复下..谢谢
作者: 飞洋跨海    时间: 2011-12-15 18:02
别的电压正常吗?
作者: 江琳    时间: 2011-12-15 18:17
做了怎么多还不好,我早放弃了,在做亏本了
作者: 杨.洋    时间: 2011-12-15 20:39
没断线吧…
作者: aben168    时间: 2011-12-15 21:30
俺也有些啊
作者: 崔金    时间: 2011-12-15 23:06
门电路有5V的供电没。。找个花瓶的一样的显卡吧gpu对调一下看看。。。是否问题一样。。
作者: Pantera    时间: 2011-12-16 00:59
DVI............不用74吧?
作者: 赵紫龙    时间: 2011-12-16 18:38
按道理DVI不用74的.但有时74严重损坏也会导致DVI无显..碰到过二例..
作者: z156485243    时间: 2011-12-16 18:57
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 快乐的sz    时间: 2011-12-16 19:38
虚焊也有可能
作者: 非多拉    时间: 2011-12-16 20:40
如果能启动到 DOS 下的话,让系统自动执行 mats.exe 来测一下显存,看看 GPU 的内部工作是否正常。
作者: 赵紫龙    时间: 2011-12-21 19:39
z156485243 发表于 2011-12-16 18:57
无显当然查行场了,顺着这个查
当然查行场..问题是行场直接跑到GPU里去拉..哈哈
作者: sd1979380    时间: 2011-12-22 12:05
插接口线路有无断线
作者: 高速钢    时间: 2011-12-22 15:38
换晶振或加焊GPU
作者: xuekikikon    时间: 2011-12-22 21:49
好像还是 供电问题吧 要不就是核心坏了
作者: hongry    时间: 2011-12-22 21:51
兄弟这做下去真亏了,太难弄的划不来啊
作者: 赵紫龙    时间: 2011-12-25 20:31
晶振应该没问题.在DOS下能检测到核心和BIOS..问题还是出在显示部分..应该GPU坏的可能较大
