标题: streak mini5 刷成砖头超级详细修复经验分享 [打印本页]
作者: 星星满天飞    时间: 2011-12-6 12:12
这个是本人在掌酷发过的一个帖子,后面手机丢了,就没有时间去研究了。软件下载地址失效了,
有需要的朋友我可以发给他。
掌酷首发
    mini5关注的人很少,有点问题还真不好办,今天我给大家分享下修复过程,没有什么技术含量。
愿更多的人关注、喜欢掌酷。当然还有mini5。
    首先感谢  steven 你太伟大了,额滴神  点这里进我在网上搜到唯一中文修复教程,但是有些步骤不详细,
其他都是国外网站,我不懂英语,翻译软件又用的不爽,太吃力了,绕了好多弯道,奋战通宵解决问题。
    故障原因:刷柳大的 exe升级版,我的是64位win7,手机进fastboot 当我点exe升级,但一闪就没有了,我
就立马拔掉数据线,悲剧就开始了!
故障现象:
1.开机一起按住Power + Camera 无法进入fastboot模式
2.开机一起按住volume UP + volume DOWN + Power 无法进入recovery模式
3.开机按了随便以上两组组合后,黑屏无反应,然后再按Power也无反应
4.开机直接按power直接进入dell logo,永远卡在此画面
5.放入电池,放上后盖,插上USB充电,机器不会显示电池充电画面
6.如果不放电池,不放后盖,跟电脑用USB连接,可以识别到机器,比如Qualcomm之类的
进入方法:卸掉盖板,电池,按住声音增大键,就是靠前置摄像头那个键,设备管理器 显示qualcomm cdma technologies msm  。
解决方法:1、卸掉盖板,电池,按住声音增大键,就是靠前置摄像头那个键,设备管理器 显示qualcomm cdma technologies msm
                   2、64位win7:A、安装证书 64位win7:repairtool\QDLTool3rd_20101022_GAUSB1A130500\Driver\Driver_2.067\TestCertificate\qcusbtest.cer安装。
B、装驱动:一定要按照这个步骤来,我走弯路就是在这里,因为老是装不上。后来参考老外的东东理解了下,(我的是用win7最麻烦是装证书)
就刚才那个qualcomm cdma technologies msm  右键更新驱动---选择手动查找驱动程序软件
[attach]22312[/attach]
---选从计算机的设备驱动程序列表中选择
[attach]22301[/attach]-
-显示所有的设备
[attach]22302[/attach]
从磁盘安装
[attach]22303[/attach]
浏览 打开\Driver\Driver_2.067\Win64\VISTA\AMD64\qcser.inf
[attach]22304[/attach]
(xp 32位方法一样) 选择qualcomm Incorporated
里面的Qualcomm HS-USB Diagnostics 9002
[attach]22306[/attach]
装到这里提示报错 驱动有个叹号!
[attach]22309[/attach]
不急 接着往下....
C、64位系统相当麻烦 先要输入cmd 一 在输入命令 bcdedit -set loadoptions disable_integrity_checks
  后在回车 输入 bcdedit -set testsigning on 重启计算机,进入测试模式
[attach]22310[/attach]
你是不是发现驱动那个问号没有了,好打开软件包里的QDLTool.exe
   提示 port Qualcomm HS-USB Diagnostics 9002 那你就成功了。
[attach]22308[/attach]
再点开 run  等待 ok修复成功
如果是这样的表示驱动没有装好
[attach]22307[/attach]
     记得你电脑退出 测试模式方法,  打开 cmd 输入“bcdedit -set loadoptions disable_integrity_checks ”
再输入“bcdedit -set testsigning off”重启退出测试模式
3、32位xp就简单多了 直接装证书 ,然后向装驱动驱动(一样按照B步骤方法)
  再运行QDLTool.exe   run
就行了 恭喜你修复了 剩下大家自己研究
软件地址:所需工具
