冬羽 发表于 2011-12-6 12:30 登录/注册后看高清大图 舍近就远,那换个适配器不就成了,另外你电池可以正常开机吧,可以的话可能适配器插入检测的分压电阻有问题,换 ...
勇往直前倒计时 发表于 2011-12-6 13:12 登录/注册后看高清大图 隔离保护电路的问题
zhou5062848 发表于 2011-12-6 19:21 登录/注册后看高清大图 后来解决了吗?
ya520ng 发表于 2011-12-6 20:01 登录/注册后看高清大图 正在解决中,解决了一定分享分享
ya520ng 发表于 2011-12-6 13:34 登录/注册后看高清大图 谢谢,我去试下看
ya520ng 发表于 2011-12-8 12:17 登录/注册后看高清大图 检测分压电阻测过了,正常是102,量出来是256,阻值不正常,但是我拆下来再量又是好的,无奈,又装回去了 ...
冬羽 发表于 2011-12-8 12:41 登录/注册后看高清大图 两个分压电阻都是对的吗。
ya520ng 发表于 2011-12-8 12:55 登录/注册后看高清大图 恩,拆下来是好的
冬羽 发表于 2011-12-8 16:03 登录/注册后看高清大图 待机芯片在19V的时候可出35V待机了
ya520ng 发表于 2011-12-8 16:20 登录/注册后看高清大图 20V有待机35V,19V没有待机35V,会不会是待机芯片出问题了??不稳定吧?
