标题: 捷波悍马的奇怪故障 [打印本页]
作者: 嘘﹏、低调━☆    时间: 2011-12-6 11:32
标题: 捷波悍马的奇怪故障
一个客户拿着这主板来修,我先查了基本供电,内存供电有,北桥压没有,CPU电压也没有,当我正在测量的时候一下北桥电压出来了,CPU也有了,我然后复位了一下,正常跑马了,然后我关机再开故障依旧,我就等了7-8秒钟又好了,然后我先干了北桥,测试一下OK了,我心想是北桥虚焊了,正当我装好时再测试一下时故障又同上了,现在摸不清头脑,求高手指点!!!
作者: 嘘﹏、低调━☆    时间: 2011-12-6 11:35
求高手指点
作者: 明扬电脑医院    时间: 2011-12-6 13:05
来学习了!!!
作者: 小龙马维修    时间: 2011-12-6 14:25
来学习了哈、、、、、、、
作者: 一路平安    时间: 2011-12-6 14:27
有可能是那个电容不良了,挨个加热下试试看
作者: 后羿    时间: 2011-12-6 15:03
电容不良
作者: 嘘﹏、低调━☆    时间: 2011-12-6 15:51
好了,是北桥边上供电的MOS管坏了,它不仔细测量发现不了!仔细点就会发现的
作者: weiyusong    时间: 2011-12-6 15:53
MOS管性能不良吧。
作者: yilianzhongke    时间: 2011-12-6 16:37
以前我也遇到过 头疼了半天 最后是一个 小电容坏了 换了就好乐
作者: zhou5062848    时间: 2011-12-6 19:24
呵呵问题和答案都有真好。还是要细心啊
作者: 锦上添花    时间: 2011-12-6 20:15
虚焊也有可能
作者: 嘘﹏、低调━☆    时间: 2011-12-6 21:05
锦上添花 发表于 2011-12-6 20:15
虚焊也有可能
嗯,我当时也考虑到虚焊了,但是焊了故障依旧
作者: 嘘﹏、低调━☆    时间: 2011-12-6 21:06
zhou5062848 发表于 2011-12-6 19:24
呵呵问题和答案都有真好。还是要细心啊
嗯,维修要眼明手快,胆大心细!
作者: wzj2011    时间: 2011-12-6 22:30
有时候观察比跑电路还重要,这是我维修中的一点小心得。。。。。
作者: zhou5062848    时间: 2011-12-7 16:28
嘘﹏、低调━☆ 发表于 2011-12-6 21:06
嗯,维修要眼明手快,胆大心细!
是的 是的。呵呵
作者: awnu2006    时间: 2011-12-7 16:35
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: yaoyuceng    时间: 2011-12-7 16:42
这样的情况大都是北桥供电的问题,呵呵,三人行必有我师呀
作者: 挥剑断情    时间: 2011-12-7 23:29
仔细一点会有惊奇发现
作者: 嘘﹏、低调━☆    时间: 2011-12-12 20:33
不好意思各位,故障查到了,是北桥坏了,刚好今天一个客户拿着一块一模一样的板子来跟新换代的,我就收了,后来对照着修,电压都一样,后来没办法,换了北桥,问题解决了。
作者: liupan    时间: 2012-2-14 13:34
来学习了 像这种主板还是北桥虚焊的比较多{:soso_e100:}
