标题: 开机屏幕暗 [打印本页]
作者: //Struggle    时间: 2011-12-6 11:22
标题: 开机屏幕暗
开机屏幕暗。隐约能看见启动正常,主机没问题。是高压板还是灯管的问题?
作者: xieyongyu    时间: 2011-12-6 11:32
这个都有可能啊,谁能盲目猜到,你要用他得高压点你的灯管,再找个测试高压点他灯管
作者: chenhaiwei    时间: 2011-12-6 11:42
先用点灯器点下灯管看看。亮的话在量量高压板供电 开启 亮度调节 低
作者: 星源电脑    时间: 2011-12-6 12:10
自己制作一个外接高压板先,这个方便你快速判断问题
作者: vwpvwp    时间: 2011-12-6 12:20
都有可能,一样样排除。
作者: 610555528    时间: 2011-12-6 13:35
屏线也有可能吗?
作者: bhm5251    时间: 2011-12-6 15:02
受潮有可能没有呢,。。。不懂。。
作者: //Struggle    时间: 2011-12-10 11:57
谢谢大家 问题解决。了 高压的问题。
作者: 谢川    时间: 2012-2-7 20:13
通常是高压板坏了,找一个高压板改一下了,不过貌似也有屏坏的现象,反正我没有遇到
作者: li6662003    时间: 2012-2-9 09:01
我的维修方法直接换一块新屏200多元的成本
作者: 诚峰科技    时间: 2012-2-9 12:51
都有可能,最好是用代换法,要么代换高压板! 就很醒目了丫!
作者: ysdqh    时间: 2012-2-10 12:56
屏的问题吗.
作者: waltergan    时间: 2012-2-23 10:34
学习学习。。。
作者: slbxs    时间: 2012-2-25 17:47
最好的方法还是平时备用一根好的灯管,简单又实用
作者: gyshunjian    时间: 2012-2-25 18:00
灯管和高压问题占据多,
很显然,你弱弱的就可以看到。既然这样的话,那你直接那个手灯 照一下 就知道问题所在了。
作者: hddrinc    时间: 2012-2-25 21:28
这是什么显示器啊,难道 是CRT?
