联想旭日150 不上电求助
咖啡男
2011-12-6 11:13
联想旭日150 不上电求助
不是坛子里面说的通病 CPU供电IC我仔细的取下来焊过 这个机器是第2次修 第一次是1.5V 电感有短路 后来换了 南桥就好了 用了几个月 现在是插电 待机电流0.04 按开机键指示灯亮前面2个 但是电流才0.09 板子上面也没有供电 几秒后断电
我查了5 V 3.3 V 都有 也没短路 查查电路图 所有电压的控制好像都是KB910的149脚 SUSP 控制 高电平就有输出 一时间也没换的 我也感觉他不应该那么容易坏 就请高手帮帮我吧[attach]500330[/attach][attach]500332[/attach]
(40.24 KB, 下载次数: 13)
下载附件
保存到相册
2011-12-6 11:20 上传
小小学徒工
2011-12-6 11:15
查下待机电路的线性电压正常不正常
咖啡男
2011-12-6 11:22
你说的线性电压是不是MAX1902上免得?
给力本本维修
2011-12-6 11:24
待机都有点偏大了
咖啡男
2011-12-6 11:41
ruguos MAX1902的21脚的话 5V是正常的 也没短路
610555528
2011-12-6 13:32
我想如果3.5V后继正常的话电压应该不止0.09吧?
