标题: 主板工作原理 [打印本页]
作者: w8055810    时间: 2011-12-6 11:06
标题: 主板工作原理
1.在一块ok板在未插ATX时.南桥的CMOS电路在a:钮扣电池b:针帽c32768晶振都正常的条件下开始工作.保持着7 S: u8 A& Q  ^1 Z
BIOS修改数据.
2.当主板插上ATX电源(包插220V也插在电源上),ATX9脚SB5V待机电压即刻发送给主板上的待机电路使主板处于待机状态,同时ATX14脚ps-on为5V左右的高电平.表明电源处于待触发状态.
3.按动触发开关,触发电路开始工作,发出一个0V左右的低电平,使ATX14脚+5V电平中和,变成0V,电源全面工作,发出5V,-5V,3.3V,12V,-12V.
4.ATX全面工作100-500毫秒后.ATX8脚发现一个高电平的pg(pouer good)信号.发送给主板的所需匹配的电路.a:vco电源ic产生vco电压,b:时钟ic产生时钟,c:复位模块或门电路产生# r0 U7 q, s# I- n6 W/ }
复位.
5.vco电源管理ic在供电,pg,vid,sdate(系统数据),sclk(系统时钟),gd(接地) 都ok的情况下,开始工作,控制上下mos管产生vco电压,发送给cpu ,北桥,南桥(部分).  a) X# d2 ~8 ^; |2 W6 s
6.时钟ic在供电,pg,sdate,sclk,14.318晶振起振,gd都正常的情况下,把14.318产生的频率经内部分频,倍频产生出100M,66M,33M,48M,24M等不同的频率,发送给主板所需匹配的设备或元件.
7,复位电路在供电,pg,时钟.接地都正常的情况下开始工作,把ATX8脚送出的PG信号经内部延迟,最终转换pci-restet,发送给各大设备,使各设备初始化.其中北桥接到PCI-RESTETR后$ ?4 f4 I9 k, D
经内部转换或CPU-RESTET,并发给cpu.
8.cpu在供电,时钟,cpu-rst,接地,pg正常情况下开始寻找BIOS,BIOS再把引导程序反馈给CPU所经过的总线(数把总线),经过几个读取周期.直到屏幕点亮为止,点亮后逐一检测CPU频率,内存兆数,光驱,键盘.mouse等设备
作者: calendar365    时间: 2011-12-6 11:26
不错,简单易懂,电压,频率,复位,三大必要条件说得也蛮清楚
作者: psulyd    时间: 2011-12-6 12:15
不错,不错,不错.
作者: liuzeng898    时间: 2011-12-6 12:20
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 啥叫维修?    时间: 2011-12-6 13:25
不错不错 通俗易懂
作者: zyc1912    时间: 2011-12-6 13:35
有点看不懂!~
作者: 我是刚来的    时间: 2011-12-6 14:28
请不要随便去个网站复制人家的内容发出来
作者: 859494587    时间: 2011-12-6 14:42
不错,不错,不错.
作者: ppizhiping    时间: 2011-12-8 09:43
我正需要这个 谢谢楼主罗
作者: xiaoyou    时间: 2011-12-8 17:44
没什么价值。
作者: YAO3867623    时间: 2011-12-8 19:51
对于那些学徒有点用
作者: yxl124297    时间: 2011-12-8 20:25
呵呵,简单的骗分手段!
作者: 春天的蜗牛    时间: 2011-12-8 21:39
只是简单的  不怎么清晰  要写就写详细的   有价值的    等待中。。》》。。。。。。。。
