标题: 开店必备修主板的配件表 [打印本页]
作者: xiaohekang    时间: 2011-12-6 10:58
标题: 开店必备修主板的配件表
因本近期想开店。但不知道该备哪些芯片,(以前做笔记本维修)请论坛的高手们帮帮。我会做出一个表格。以后兄弟们开店就有个借鉴。还有主板上的电容常用的是哪几个规格,液晶的也说说   谢谢大家
作者: 281188633    时间: 2011-12-6 11:14
你应该先把笔记本的弄出来
作者: xiaohekang    时间: 2011-12-6 11:16
281188633 发表于 2011-12-6 11:14
你应该先把笔记本的弄出来
等把那些芯片型号弄全,我会发上来
作者: zhanggong    时间: 2011-12-6 13:38
笔记本配件太多了.你是备不齐的.
作者: 859494587    时间: 2011-12-6 14:26
{:soso_e151:}
作者: calendar365    时间: 2011-12-6 14:42
吧一些常用的,容易坏的,芯片,元器件备一些,然后报废板也可以备一些,可拆件
备齐肯定不可能,我们维修几十个机种,就要专门仓库来着
作者: sc273k    时间: 2011-12-6 14:45
主板的话 常用电容1000UF/10V   1500UF/6.3V   2200UF/16V  3300UF/16V  常用IC   IO 基本上也备不齐的    多收坏主板拆件
液晶的话 常用IC  比较容易坏的203D6啊 1530A啊 ....  450V大电容   还有推动管    7N60   桥堆。。。。。。
我烂说得
作者: ppizhiping    时间: 2011-12-8 09:41
呵呵 我是沙发,来学习的
作者: 杨.洋    时间: 2011-12-8 13:55
常用的场效应管10N03 05N03 09N03
作者: 594065452    时间: 2011-12-8 21:39
{:soso_e179:}{:soso_e179:}{:soso_e179:}
作者: yechuanguo    时间: 2011-12-8 21:42
如果有一份比较全的说明那就最好了
作者: sc273k    时间: 2011-12-11 22:24
液晶的:LVDS通用驱动板 如2025 。高压板。屏线。 液晶PWM如SG6841 203D6 LD7575 LD7552 DM0565 TOP246YN 1200AP40 UC3842 EA1530 .线性稳压器1117   。 三极管5707 . P场管9435 。N+P 4606
。。开关管7N60  。。 二极管SK34 SB560  。。。 桥堆3A 700V 。。。 这些差不多了吧 。 但是我保证都还是不齐 。我胡说的
作者: jscgp123    时间: 2011-12-11 23:19
还是你先列出来吧
