海信74CM 平面直角彩电 高压故障
不忽悠
2011-12-6 10:38
海信74CM 平面直角彩电 高压故障
突然黑屏,里面有叭叭响声,打开查 行管击穿,(3DD2553) 配一个D2553 管子,开机高压包表面打火,行管又击穿,如何解决?
风无心
2011-12-6 10:53
高压包打火 你不换高压包 换多少个行管都没有用
新安江
2011-12-6 12:31
以前看到过有人用耐高压的胶水封过打火的FBT,有的说可行,有的说不行。
具体要看打火的位置。你可以试下。
以我的看法,应该换FBT。
健鼠
2011-12-6 14:44
2楼说的没错高压包不换你有多少个行管换上去就烧多少个,高清机用胶水封就算用得了,你也用不了多久
山林猫
2011-12-9 22:58
FBT。是保险吗 有吱吱的声是高压 不是电容响马 请教
lxbzzhn
2011-12-15 16:48
准确的说是行推动变压器了,有的机器里面还是集成的,不仅输出阳极高压,行推动,还有其他一些电压比如110v 了12v了等等,这个打火,就直接换了呗,现在行变便宜了,换了省心
郭郭有志
2011-12-15 16:56
具体要看打火的位置。你可以试下。 ...
如果能封得住,应该是可以的。只是还没见过具体的方法。
我有一次修台17寸的CRT PHILIPS彩显,就是高压包与底板的接触面打火,我用704涂抹后,一点用没有。
