[求助]FSP250-50SPV(PF)开关电源通电不开机故障。
mzbaby
2011-12-6 10:22
本人接一个FSP250-50SPV开关电源,故障表现为:
1、电源风扇因为上尘卡死,清理风扇后,风扇正常。
2、用电源测试仪测量,+12V、+12V1、12V2、5VSB、+3.3V电压正常,+5V只有4.1V,PG值为0MS,PG电压为4.4V。
3、认真观察,没有发现有元件明显损坏。
求高手给一个维修思路,因本人是新手,请大家多多关照。{:soso_e121:}
edisong
2011-12-6 10:28
应该没有什么大的问题了,很可能原来风扇停转,引起过热保护。
你先加上负载再测量一下各项电压。
mzbaby
2011-12-6 10:34
{:soso_e149:}我的电源测试仪就是带负载的,现在把这个电源安装在主机上,开机不了。
edisong
2011-12-6 10:45
你先把5V电压修起来吧。
你再量量空载时5V电压是多少。
鲁宾
2011-12-6 10:46
把+5v滤波电容和整流管加焊或换换试一下。
mzbaby
2011-12-6 10:47
刚刚测量了一个紫色的待机电压5V,绿色待机电压是4.4V。
xiahaifa
2011-12-6 11:28
这种情况多半是+5V输出的电容有问题,更换即可。
天高云飞
2011-12-6 13:28
查清+5V为什么只有4.4V的原因就好办了。
电脑教师
2011-12-6 14:22
本身就只有250W的老电源,把后级输出的滤波电容换了再试吧。我还遇到过共模线圈因为风扇卡死烤得12V和5V线间短路的电源,好好查查,一般问题不大。
mzbaby
2011-12-7 21:07
搞得头晕脑涨的,不小心放在桌子上,短路了,冒出一阵烟,晕死,没有信心修了。还有好多这种电源,都是联想品牌机上的。
谢谢各位的耐心说明,唉,都怪我,真不好意思。
