标题: 杯具的推土机 [打印本页]
作者: 一千瓦电烙铁    时间: 2011-12-6 10:13
标题: 杯具的推土机
     装机的时候被客户搞到地上去了,经过1.2M的自由落体就成了这样了。
用M5A78反复试机点不亮,已经死硬了。和客户沟通后客户全责。
作者: ll952393094    时间: 2011-12-6 10:19
联通的看不了图,杯具。
作者: 玩1    时间: 2011-12-6 10:27
确实够杯具的
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2011-12-6 10:40
这个应该算客户的吧?谁弄的算谁的啊
作者: 超越    时间: 2011-12-6 10:47
呵呵,如果纠正回来能用就OK
作者: yanglie197675    时间: 2011-12-6 11:00
拨下针脚  校正,没有 出现  吊针  吧
作者: y754169690    时间: 2011-12-6 11:01
开机再试试  不一定坏啊
作者: 略懂XNB    时间: 2011-12-6 11:02
楼主悲剧了赶紧索赔吧
作者: ggdd    时间: 2011-12-6 11:06
PCB板也太差了吧
作者: 潜入深蓝    时间: 2011-12-6 11:06
楼主的相机真的不错哦!拍出来的照片非常的清晰。
作者: lxqsly    时间: 2011-12-6 11:11
真是的,不知还能用吗?
作者: wmote520    时间: 2011-12-6 11:20
这推土机要多少钱啊?
作者: 3dmax123    时间: 2011-12-6 11:26
还有这么粗心的顾客呢?太不小心了吧!我没遇到过。
作者: 超越    时间: 2011-12-6 11:33
超越 发表于 2011-12-6 10:47
呵呵,如果纠正回来能用就OK
那真的是杯具啊,客户挨掉的呀
作者: 为学来    时间: 2011-12-6 11:35
CPU好多钱
作者: 南门二饼    时间: 2011-12-6 11:35
ll952393094 发表于 2011-12-6 10:19
联通的看不了图,杯具。
我是联通的,看图没问题
作者: 上帝帅气    时间: 2011-12-6 11:37
楼主说说怎么解决的啊 是客户赔还是,.....
作者: yangxigui    时间: 2011-12-6 11:38
那个角落不知有没有线路走过,如果没有就可以用,试试就知了。
作者: li23108    时间: 2011-12-6 11:39
楼主的相机真的不错哦!
作者: hhyggbb    时间: 2011-12-6 11:47
那散热器太重了
作者: johnnylu    时间: 2011-12-6 12:18
我以前也犯过同样的事,一个块E2140 拿在手不小心掉落下去,一个角翘起,上面就一个触点,结果也是不能用了,现在还在抽屉里躺着呢,时刻提醒自己做事要小心,马虎不得啊!
作者: 踏雪无痕555    时间: 2011-12-6 12:20
当年我摔过P4-2.93的,一个角上有点变形,没管它,很正常,客户用了好几年了一直很好,intlel的U做工要好一些!
作者: psxwx    时间: 2011-12-6 12:21
好东西让糟蹋了
作者: 风之幻舞    时间: 2011-12-6 12:23
穿个洞,当钥匙扣吧
作者: ll952393094    时间: 2011-12-6 13:47
南门二饼 发表于 2011-12-6 11:35
我是联通的,看图没问题
我的就是看不了,晕,以前是可以看的。
作者: ahjxliu    时间: 2011-12-6 13:48
悲剧了,这个高级货色啊
作者: yxl124297    时间: 2011-12-6 19:12
我上次帮网吧装机,也弄块掉地上,也是个角断了,但是上去跑很正常,所以那时候我偷着乐了几天,哈哈!
作者: guohan007    时间: 2011-12-6 19:23
的确是杯具啊。
作者: 小东维修    时间: 2011-12-6 20:45
强烈建议楼主把照相机型号贴出,俺们都很期待
作者: 缪小云    时间: 2011-12-6 21:01
客户都说赔了  就等以后把针搞好试试啊
作者: 盗花香    时间: 2011-12-6 23:56
呵呵呵~  这推土机把人给“推”进去了
作者: 子夜之光    时间: 2011-12-7 02:54
若光是脚位扭曲或掉脚,是可以救活的,但费用还得算'肇事者'身上哦!!采用'隔离'方式焊接,(加足热后断开烙铁电源,热风枪辅助加热,动作要快哦,并加上静电碗带去操作)
作者: 无效的用户名    时间: 2011-12-7 12:18
用打针的针头插进去慢慢校正,试试吧。希望能OK。
作者: mzxiaotian    时间: 2011-12-11 12:59
把针矫正用不了?
作者: viosik    时间: 2011-12-11 13:27
怎么让顾客拿了
作者: 小东维修    时间: 2011-12-25 22:58
就凭这微距拍的贼好,俺也要掏一款IXUS 60
作者: 范德萨    时间: 2011-12-25 23:26
amd的货色不敢恭维
