标题: 哪位好心的师傅个看一下 [打印本页]
作者: losemylove    时间: 2011-12-6 10:08
标题: 哪位好心的师傅个看一下
新接的一个电脑,不开机,将主电源的绿线与地短接,电源风扇cup风扇硬盘都工作,只是没有画面,coms放电了,不管用。另外短接情况下所有风扇一会就停,插上主电源有时能开机,但没有“滴”音,也没有画面。。将内存硬盘拔掉也一样。哪位好心师傅给看一下不胜感激。。。。。。
作者: ll952393094    时间: 2011-12-6 10:25
主板坏了嘛
你肯定不是搞维修的。
作者: 刘彪亮    时间: 2011-12-6 10:32
楼上正解。 补充   肯定不是电脑维修。
作者: 板卡新人    时间: 2011-12-6 10:35
肯定 不是电脑维修啦~~~起码的诊断卡都没...
作者: losemylove    时间: 2011-12-6 11:04
正解。。只是朋友的电脑,,谢谢各位,,,,能告诉我哪里出毛病了吗?
作者: bbcc0123    时间: 2011-12-6 11:51
一定是主板主板坏了
作者: xunweiwang2011    时间: 2011-12-6 11:56
主板坏了 应该是绿线到开机那一段路有问题啊
作者: xunweiwang2011    时间: 2011-12-6 11:57
看看门电路 会专用开机芯片
作者: yilianzhongke    时间: 2011-12-6 16:39
可能是电源管理芯片换了
作者: 1459705880    时间: 2011-12-6 16:45
cpu供电问题
作者: lws037    时间: 2011-12-6 16:55
要好的电源更换一下看  或者诊断卡
作者: shenjqgg    时间: 2011-12-6 17:53
主板问题,有时候跳线设错也会这样
作者: zhou5062848    时间: 2011-12-6 19:31
拿给我们修好了
作者: losemylove    时间: 2011-12-7 10:53
可是主板外观很好啊,电容也没有爆浆现象啊{:soso_e101:}
作者: 新①贝贝    时间: 2011-12-14 08:42
lz买了个破主板
作者: mxsjm    时间: 2011-12-14 09:42
这个真不好说,第一,换一个好点的电源试看看,然后放个电再试,最起码的要有万能表和诊断卡试和量,才知道哪里有问题
作者: yaoyuceng    时间: 2011-12-14 10:40
开机电路有故障,可能伴随有BIOS资料损坏
作者: 尘埃451481020    时间: 2011-12-14 11:41
换个主板就是啦   现在主板也便宜
作者: lao1    时间: 2011-12-14 12:05
建议给专业人士。这个用嘴不好解决啊
作者: 断红尘    时间: 2011-12-14 16:18
我们不和客人讨论技术的问题
作者: 会员464775    时间: 2011-12-14 23:04
N多可能    还是拿去维修吧  尽量不要短接   有时会把问题扩大的!~~~~~~~~~~~~~~~~
