标题: LENOVO X200开机报警维修 [打印本页]
作者: 清风陈    时间: 2011-12-6 09:51
   同行拿来的机器,X200开机报警,CPU是P8400 965集显的机器,这种机器还是第一次遇到。。拆开机器拿出裸版换内存还是一样。心想这种问题应该都是显卡报警或是内存报警,集显的机器那肯定是北桥了,当时也没有上论坛上看,看了一下北桥全部打黑胶的,心里有点怕了,因为打黑胶的我还很少弄,记得上次弄了一个掉了好多PIN。没办法,怕也要上啊,上BGA,好不容易把桥拿下来了,看了一下焊盘掉了俩个PIN,马上查点位图看了一下还好是空脚,第一次拆成功了。直球上BGA,怎么还是报警啊。没办法了上论坛上看看吧,一看有很多这样的问题,都说是BIOS的问题刷了就好,我没有这个工具,持着怀疑的态度买了一个,换上真的好了,,嘿嘿,害我折腾了半天,还好北桥弄成功了,不然这板子就废了啊,真是又学到了经验啊,下次遇到这样的问题直接可以秒杀了。。。
作者: ikissmylove    时间: 2011-12-6 10:15
哈哈,我从楼主这里也学到了经验
作者: qqww123    时间: 2011-12-6 10:24
一般都是先刷BIOS,再动BGA
作者: 我学电脑网    时间: 2011-12-6 10:31
bios 故障还是很高的嘛。。。
作者: 紫林燕    时间: 2011-12-6 10:42
楼主太冲动了,动不动就做桥,风险大呀
作者: 1033710152    时间: 2011-12-6 10:43
先刷BIOS,再BGA。刷BIOS的编程器多少钱?
作者: 刘彪亮    时间: 2011-12-6 10:46
有贵的  有便宜的   贵的1千多   便宜的 几十  上百。
作者: chenhao1979    时间: 2011-12-6 10:52
楼主下次动主板前,先看看论谈
作者: 明旭|十加电脑(    时间: 2011-12-6 11:35
刷BIOS用什么样的好啊,我也没有,网上太多了不知道用哪个好
作者: 刘彪亮    时间: 2011-12-6 11:48
去网上跟他谈。 满意合适了再买。   液晶的  便宜的机器也能刷
作者: 壹个人的寂寞    时间: 2011-12-6 13:03
学习了, , 现在bios问题越来越多了
作者: 清风陈    时间: 2011-12-7 10:34
就是不知道哪款刷BIOS的好。。还没下手
作者: 零℃    时间: 2011-12-7 11:06
报警的话我们也是做桥的,像你说的刷BIOS地还真没见过...
作者: 徐联志    时间: 2011-12-7 11:09
这个机器bios 很容易坏 里面的程序。哈哈修过机器了
还有就是插一根内存一定要插在slot 0这个槽
作者: 重庆达芬科技    时间: 2011-12-7 11:16
这个BIOS比较容易坏。。
作者: 麻烦    时间: 2011-12-13 15:51
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 麻烦    时间: 2011-12-13 15:52
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: toshiba520    时间: 2011-12-13 15:56
动不动就做桥,风险大呀
作者: wugaoshang    时间: 2011-12-13 16:14
楼主是在网上直接买的刷好的BIOS芯片迈
作者: 619474095    时间: 2011-12-13 16:30
这机子确实BIOS容易坏 我才刷好了一个
作者: yangzhuang    时间: 2011-12-13 16:32
买bios芯片 有点小贵啊    还是买个编程器吧  如果店想长久开的话
作者: 麻烦    时间: 2011-12-17 11:47
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: wangjunbo    时间: 2011-12-17 11:58
修机子嘛,肯定是先易后难的原则噻。不过结果是好的就行了。
作者: 清风陈    时间: 2011-12-18 16:17
哥们介绍一款刷BIOS的
作者: 邹强    时间: 2011-12-18 17:53
修本最好还是自己备个编程器
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-12-18 17:58
这个笔记本内存报警是个通病啊
作者: 冷风吹落叶    时间: 2011-12-18 18:04
感谢楼主无私的分享 下次可以秒杀哈哈
作者: orion001    时间: 2011-12-18 20:18
论坛很有帮助啊,呵呵
作者: 相依的心    时间: 2011-12-18 20:30
只是怀疑北桥空焊,何必摘下芯片呢?加热一下。能好就好,不好就不是空焊。
作者: 清风陈    时间: 2011-12-19 10:43
已经加热过了,而且爆锡了,不得已才取掉的
作者: lzeser    时间: 2016-6-6 15:41
bios 故障还是很高的嘛
