标题: 笔记本硬盘坏成这样还能修好吗? [打印本页]
作者: 383215473    时间: 2011-12-6 09:09
标题: 笔记本硬盘坏成这样还能修好吗?
一台索尼笔记本的硬盘,320G的,用MHDD扫描后,到3%的位置 绿色块就有180多个了。后面的我就没有扫描了。坏的程度全部是绿色块。还能修复好吗,请高手指点  谢谢!
作者: 尹蒙    时间: 2011-12-6 09:22
用专业的软件修复时可以的
作者: 小段2010    时间: 2011-12-6 09:39
UDMA也许可以屏蔽的  物理坏道的话屏蔽  逻辑坏道的话擦除啊
作者: 逍乐    时间: 2011-12-6 09:40
反正以我不专业的眼光看来,太严重的就是搞起来,也活不了多久
作者: muzisixin885    时间: 2011-12-6 09:55
可以用hdd擦除,,擦除之后原来存储的数据就丢失了,,
作者: 刘四哥    时间: 2011-12-6 10:02
恢复数据应该可以,但修复起来使用的话可能性不是很大。
作者: 383215473    时间: 2011-12-6 17:53
数据我都能找出来,我想把 绿色块修复好  使这个硬盘能够正常使用。
作者: 383215473    时间: 2011-12-7 11:12
请问UDMA 在哪个地方去找,我是新手。怎么用这个UDMA
作者: 小段2010    时间: 2011-12-7 11:14
专业级的硬盘维修软件  只有修硬盘的地方会有的啊
作者: 果雨    时间: 2011-12-7 11:29
绿块可以用软件弄一下 应该还能用
作者: 上虞郑冬青    时间: 2011-12-8 09:37
UDMA大约5万多,不带数据恢复的3万多,你为了修一个盘合算吗?
而且还不一定修得出来。
如果是新手,一般还要先搞坏起码100个硬盘才能有点入门。
作者: 383215473    时间: 2011-12-10 09:37
而且还不一定修得出来。
如果是新手,一般 ...
呵呵,是这么个情况哦。
作者: linshuy1    时间: 2011-12-10 11:24
这种问题有70%可以修复,但是里面数据报销,要数据的话基本是没问题的,我已经做过很多这种的了
作者: 抓个鬼泡酒    时间: 2011-12-10 22:59
要看数据重要吗?如果不重要的可以去修修,但是你要想学会修硬盘那你就要有足够的金钱和精力啊!但是修硬盘的价格会很高,这个价格就是你的付出,一般在三四白左右!但是呢客户如果文件不重要,他也没必要话三四百修一块硬盘。
