标题: 宏基5580显卡虚汗 [打印本页]
作者: 跟你学电脑    时间: 2011-12-6 08:38
标题: 宏基5580显卡虚汗
手里一台宏基5580的本本,3个月前就拿过来修过一次显卡,现在又出现虚汗了,能换一个比较好一点的不。本本显卡是7300的,换个改良的不知道能不能 行,求各位给点建议。谢谢
作者: 心诚则灵通998    时间: 2011-12-6 08:54
换7400T的显卡,升级版的就可以了,但购买显卡时要注意不能买打磨的显卡。
作者: 尹蒙    时间: 2011-12-6 09:01
从新置珠,也行啊,我感觉和换新的都一样
作者: chuanqi    时间: 2011-12-6 09:08
要想不反修 必须要换改良的 一般用个一年左右没问题
作者: RocKing    时间: 2011-12-6 10:06
支持楼上所说,要想不反修最好是换个改良版的,7400T,如果只保一个月,重新植一遍问题应该也不大。
作者: heyongkill    时间: 2011-12-6 10:07
7300的必然换7400改良版的,我之前有台DELL D620,植了4次7300,每次都用不过一个月……
作者: 狂者    时间: 2011-12-6 10:12
chuanqi
说要想不反修 必须要换改良的 一般用个一年左右没问题。
我觉得那是神话
作者: 1043288038    时间: 2011-12-6 10:24
打磨的显卡的显卡怎么看啊????
作者: 我学电脑网    时间: 2011-12-6 10:28
英伟达的显卡 易虚焊  建议换一个新的。。。
作者: 剑雪飘零    时间: 2011-12-6 10:31
换吧 那板子经不起折腾
作者: 直接点    时间: 2011-12-6 10:32
换改良,必须的
作者: 紫林燕    时间: 2011-12-6 10:40
7400T咯,这改良的,不会那么容易坏
作者: 1033710152    时间: 2011-12-6 10:45
改良的温度能低10度左右
作者: wzsheer    时间: 2011-12-6 10:47
为了不麻烦,换改良的好
作者: yanglie197675    时间: 2011-12-6 10:56
支持 改良  问题少出
作者: 鸣扬科技居丹    时间: 2011-12-6 11:53
注意,这台机器的导热管我遇到过漏气的。楼主不妨检查一下!
作者: ikissmylove    时间: 2011-12-6 16:22
好多意见,学习了
作者: 跟你学电脑    时间: 2011-12-10 08:52
嗯好,谢谢各位了,我已经把本本加焊过两次了,下次出问题一定换改良的。
作者: qq1770019199    时间: 2011-12-10 08:56
直接换板子得了
作者: 硬件爱好者    时间: 2011-12-10 09:52
要想用得时间长,要换改良的,如何认打磨的芯片这个贴子里面写得很清楚,http://www.chinafix.com.cn/thread-361917-1-1.html
作者: zhuxin    时间: 2011-12-10 10:14
换新的显卡就不会出现咯。
作者: liuxiongcheng    时间: 2011-12-10 10:38
换改良版本 我们这里显卡坏的 都是换改良版本 连植株都不干 返修多
作者: 隐风之龙    时间: 2011-12-10 11:20
我也是用5580的机呀,感觉没楼主说得这么恐怖。
作者: wqchenjian    时间: 2011-12-10 11:55
还是换了的好,返修伤神啊
作者: 丰丰丰丰    时间: 2011-12-10 18:19
换110mt改良的也可以 便宜点
作者: LOVE猪猪    时间: 2011-12-10 18:43
芯片不好招呀
你要看好了 都是无铅的锡球
作者: qiye1211    时间: 2011-12-10 19:10
如果价钱谈得上去直接换改良的多好。返修太麻烦了
作者: 依然灬8023    时间: 2011-12-13 11:53
要不重置球  改长转  要不就直接换7400T
