标题: FOXCONN 945GC维修 不跑码一例 [打印本页]
作者: 黄华炎    时间: 2011-12-6 00:39
接到手后,插上诊断卡,上电。。。发现诊断卡不跑码。。因为这个诊断卡没有复位灯。。所以不知道有没有复位啊。。
所以只能从电压开始一个一个慢慢量起。。。。发现CPU供电没有,内存供电正常。。再量1.5电压。。。结果发现1.5V电压压不正常只有0.55V。。。。再量一下MOS管的控制极,只有是0.56V左右。。。首先把MOS管换掉再说吧。。换上后还是一样的结果。。。那就要从G极下手了。。因为控制极不对。。。。那就要开始跟一下电路了。。。发现去到一个LMV324芯片。。
上网查了一下。这个芯片是一个几个比较器集成在一起的。。其中一个就是连1.5V的控制极。。。
V+     V-      Vout                   Vout就直接连MOS管的控制极。。V-就是连接MOS管的输出极也就是1.5V那里。。。V+是同相输入端。。。。。。哇。。看来这个不是那么好搞啊。又是LMV324的。。不是一个RT9202直接控制的。。比较RT9202麻烦好多啊。
首先把V+  V- Vout电压都量了一遍。。。。。。V+ 0V      V- 0.55V      Vout 0.56V      比较器个人认为同相端大于反相端。这样才输出上拉电压。。。。。。明显V+ 0V是不对的。。。。就从V+跟起。。。。后来发现是经过两个702小芝麻MOS控制的。。
第一个702 控制极为2.5V    D极直接连接V+  S极接地。。。。所以2.5V高电平。。导通。。所以把V+给拉低成0V。。
第一个702控制极又去到另外一个702管的D极。。。。看来是第二个没有导通。所以导致没有把2.5V拉低。。。
所以导致第一个702导通拉低V+     。。。问题找到了。。。。
再量一下第二个702的G极和S极。。G极是0V   S极是接地。。。。怎么会G极是0V呢。。。马上打一下阻抗。。
发现G极的对地阻抗为0。。短路了对地。。。。很有可能是702坏掉了。。。马上拆下来。。。。拆下后再去打阻抗。。
结果正常了。有1千多。。。。再把拆下来的702量了一下。。G极和S极相通了。。。。。。
结果换上一个702。。。上电。。结果电压出来了。随便跑码显示。。。维修结束!!!!!
作者: 沙漠里的风    时间: 2011-12-6 07:38
遇到要跑线的板子头就大了.
作者: nan619674894    时间: 2011-12-6 08:27
楼主好细心哦,佩服。
作者: WJC    时间: 2011-12-6 08:32
楼主认真{:soso_e179:}
作者: zhailid    时间: 2011-12-6 08:41
不错 学习了
作者: 终极电脑维修    时间: 2011-12-6 08:51
呵呵呵    不错哦    值得学习的经验
作者: loyo8    时间: 2011-12-6 09:16
搞维修,首先就得细心
作者: 荣锋电脑    时间: 2011-12-6 09:28
北桥供电短路也会造成CPU供电不输出吗?
作者: 吴治刚    时间: 2011-12-6 09:47
佩服楼主的分析问题能力
作者: 资安通    时间: 2011-12-6 10:31
我有一块主板就跟楼主的一样,还没整,参照修理。
作者: 黄华炎    时间: 2011-12-6 11:24
1.5V电压出了问题啊。。但是1.5V电压出了问题,CPU电压肯定不出来啊。CPU电压一般情况都是其他电压都正常了,CPU电压才出来的。。。又是1.5V的MOS管控制极的电压出了问题啊。。所以才这样啊。没有说北桥供电短路啊。。。。。。
作者: 黄华炎    时间: 2011-12-6 16:37
吴治刚 发表于 2011-12-6 09:47
佩服楼主的分析问题能力
也没有什么佩服的。。。只是遇到什么问题就去查那里跟那里。。。
作者: 忧伤咖啡    时间: 2011-12-6 16:58
问下这是什么电压啊?
作者: 黄华炎    时间: 2011-12-6 17:21
问下这是什么电压啊?
南桥旁边的。。。应该是南桥的1.5V供电吧。
作者: zhenlong    时间: 2011-12-6 17:30
使劲查,查他个天翻地覆
作者: 啥叫维修?    时间: 2011-12-6 18:25
那个1.5V 是南桥的供电啊?
作者: 梁浩    时间: 2011-12-6 19:03
比较器,管子输出不正常,就先查那个V+进来的基准电压,
作者: yxl124297    时间: 2011-12-6 19:26
也没复位!
作者: 忧伤咖啡    时间: 2011-12-6 20:00
是啊 南桥供电都是经过比较器输出的,还不错修的漂亮啊
作者: 黄华炎    时间: 2011-12-6 21:07
过奖啦。。。嘻嘻。。。。
作者: 我是刚来的    时间: 2011-12-7 11:40
建意如果是专业搞维修的,还是搞个好点的诊断卡吧,垃圾的诊断卡有时真会搞死人的,其实没复位灯可以量IDE 1脚或PCI A15脚有无高电平来判断有无复位
作者: 吴治刚    时间: 2011-12-7 11:44
问下楼主,GB南桥需要几个供电呀,分别多少了,还有945北桥个供电,越详细越好哦,先谢谢拉
作者: psxwx    时间: 2011-12-7 12:24
卡上没复位灯楼主可以致敬装一个上去啦
作者: 黄华炎    时间: 2011-12-7 12:36
我是刚来的 发表于 2011-12-7 11:40
建意如果是专业搞维修的,还是搞个好点的诊断卡吧,垃圾的诊断卡有时真会搞死人的,其实没复位灯可以量IDE  ...
诊断卡经常插在客户的电脑上,忘了拨出来。一般都是送给客户了。。。买了好多个。都送光啊。
昨天又买了三个。。但是还没有到货啊。。嘻嘻。
作者: 黄华炎    时间: 2011-12-7 12:37
psxwx 发表于 2011-12-7 12:24
卡上没复位灯楼主可以致敬装一个上去啦
他是有的。。但不亮啊。。。我用万用表去测复位灯也是好的。。。。不知道为什么不亮啊。
作者: mjf22a    时间: 2011-12-7 12:37
学习了,谢谢楼主!
作者: 黄华炎    时间: 2011-12-7 12:39
南桥电压大概三个吧,3.3V 1.05V 1.5V    北桥一般有1.8V 1.2V
只是大概哟!!
作者: 千年杨过    时间: 2011-12-7 12:42
楼主 用来测机的屏幕好多线呀 呵呵  应该是笔记本上拆下来的吧
作者: 蓝蚂蚁    时间: 2011-12-7 13:59
楼主是下了大功夫了。就是现在维修价格太低了,复杂点的问题就不想修了
作者: neco    时间: 2016-1-25 14:50
问下这是什么电压啊?
南桥供电电压。
作者: neco    时间: 2016-1-25 14:55
只是大概哟!!
3.3V桥供电MOS管D级输入工作电压而已,桥要是有这么高的工作电压早就挂了,其这里1.5V应该是内存供电经MOS管转换得到。
作者: 黄华炎    时间: 2016-1-25 18:09
neco 发表于 2016-1-25 14:55
3.3V桥供电MOS管D级输入工作电压而已,桥要是有这么高的工作电压早就挂了,其这里1.5V应该是内存供电经MO ...
3.3V是指待机的3.3V,这个也是要的
作者: neco    时间: 2016-1-25 18:13
是的,3.3V 1.05V 1.5V 三组待机电压一般是INTEL 芯片组南桥工作所需的,NV芯片组南桥一般是3.3V和1.2VSB。
作者: neco    时间: 2016-1-26 21:11
啥叫维修? 发表于 2011-12-6 18:25
那个1.5V 是南桥的供电啊?
南桥旁边MOS管S级测量的1.5V就是南桥供电。
作者: 綤爺    时间: 2016-10-3 22:44
楼主真抠  你看你那个测试显示器屏  尽是亮线
作者: 沈元    时间: 2016-10-4 02:05
1.5V 桥的供电吗
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-10-4 10:52
yxl124297 发表于 2011-12-6 19:26
也没复位!
前面都不正常 一定没有复位0.0
作者: yxl124297    时间: 2016-10-4 11:03
搭客5文起步 发表于 2016-10-4 10:52
前面都不正常 一定没有复位0.0
*脏话*,都多少年前的帖子,你也回复? 搞神马?
作者: baobeishuma    时间: 2016-10-5 10:11
谢谢分享,好贴一定要回复!
