T40 触发掉电维修经验
翼展九天
2011-12-5 22:44
T40 触发掉电维修经验
T40 待机正常 0.03A , 3V 5V 1.8V 1.5V 输出正常 一触发电流无跳变直接变为0.01A, 测3V 5V 没有输出 , 但1.8V输出正常.
测1631工作条件 23P 3.3V, 供电16V , 9P 2.5v. 7P 28p3.3V 工作条件满足
触发掉电一般为:短路保护
缺电压
温度
电流没有跳变 直接变为0.01A 所以排除了 缺电压
1631 23P 正常哪温度也没问题
只能 查短路了 3V电感对地阻值偏低 30欧 查3V 未发现问题
抱着试试看的心态 把3V滤波电容 换了 开机 输出正常
看来是3V 滤波电容的事
待机时电流小 所以输出正常 但开机后电流变大 所以直接短路了
梁浩
2011-12-5 23:11
怎么就想到换个电容呢,我不用点击下我是不不知道的
剑雪飘零
2011-12-5 23:15
经验之谈
lml556556556
2011-12-5 23:19
ibm 待机有1.5v吗 好像没有吧
sysczf
2011-12-5 23:43
楼主运气还真好呀,换电容,有时很难想到
nyfdxww
2011-12-6 00:30
没听说有1.5和1.8V待机电压的
nyfdxww
2011-12-6 17:30
谢谢拂泪飞花提醒
找了相关资料重看了一遍
确实有1.5和1.8待机电压先由U51(MAX1845)控制输出1.8M再经Q76转换成1.5M
