屏供电电压没有了?
515378560
2011-12-5 22:28
屏供电电压没有了?
有块HT190WG1-100VE-X0屏,插上屏线,供电就没有了。驱动板是好的。是不屏供电短路将电压拉低了。怎么修呀?原先是白屏,屏供电保险烧了,换上保险后还是白屏,测量供电电压,为0V。保险是好的。没换之前保险前面还有5V供电。换后就没有5V供电了。怎么修呀?没有测出来短路的元件。
黄鑫船
2011-12-5 22:46
屏上面的码片或主芯片挂了,
芙蓉科技
2011-12-5 22:49
外接电源看一下供电电流来判断芯片是否损坏!!!
为了生存
2011-12-5 23:25
你至少量下5V对地阻值涉,
如果偏底的话可以用可调电源烧一下看看
幽灵宫主
2011-12-5 23:27
30卖我算了..修不好就卖我
HONGL999
2011-12-5 23:30
学习一下。。。。。。。。。。。
515378560
2011-12-5 23:39
一定要修好。
hyy5124
2011-12-5 23:57
拆开U1看看不就知道咯、晕。
haoren0205265
2011-12-6 09:03
我看你是把屏线插反了吧
-我心飞翔
2011-12-6 09:31
。。屏上5V短路 。或升压电路的升压二极管后级短路 。。。这种问题基本都修的好
不懂小飞
2011-12-6 10:18
此题常见 待有经验高手来解决,事后麻烦LZ解答下~~
观注中~~~
yangpang20
2011-12-6 10:35
我也碰到过很多这样问题的,一般是屏电路板上有短路,先量一下贴片电容有无击穿,贴片电阻有无开路,其次就是供电IC,如果这些都排除了,就可能是主芯片坏了,那就比较麻烦了,先看一下电容有无短路的吧。祝你好运
夲灬拉登Q552012
2011-12-6 10:46
进来学习一下 各位高手的修理经验
邯郸小刚
2011-12-6 11:04
先查一下屏上供电用的电容和芯片看有没有击穿!
3dmax123
2011-12-6 11:18
可能是先有元件短路,然后把芯片烧了吧!
bbcc0123
2011-12-6 11:52
屏坏了就换了直接不用修。。修来干什么
859494587
2011-12-6 14:11
不会.学习~~~
zhou5062848
2011-12-6 19:29
我们这里这种的 主芯片坏的多。。不过请修好的解答一下
亦真亦幻
2011-12-6 19:54
U4芯片已烧掉了一个角,换了再测。
上玄月
2011-12-6 19:57
主控芯片坏了吧,先量下供电阻值!
qkqpdjdy
2011-12-6 19:58
测下高压板主芯片,再看下驱动板给屏输出电源的叫什么-33的芯片的电压正不正常
dareko
2011-12-6 20:34
新手学习下
1063102527
2011-12-6 21:19
屏上面的码片或主芯片挂了,
陈祖洪
2011-12-6 21:24
一般屏供电电路短路烧屏保险都是大的贴片电容短路。至少我修了几块是这样,我还遇到过烧保险,没有短路。换上保险试机一段时间后屏主芯片由于高温而裂开的,那是芯片内部不良所致。希望对你有所帮助
sysczf
2011-12-6 21:24
烧下,看哪里短路
wzj2011
2011-12-6 22:26
以前也碰到过,知道是屏上短路,就是找不到什么地方短路,有高手说下怎么查吗?期待中。。。。。
abc233
2011-12-6 23:25
可调电源烧...............
515378560
2011-12-7 01:02
RE: 屏供电电压没有了?
经过两天的时间,修好了,几张图片上传给大家。
不懂小飞
2011-12-7 02:16
图呢,还有详解呢,也不枉大家对你的支持和指点啊~~
laozhuxb
2015-10-25 23:03
论坛是交流的,相互学习相互帮助,楼主遇到困难就会来论坛求助,修好了也不共享一下经验,唉,这年头。
jiadan
2015-10-26 09:02
测一下屏5v对地电阻值,如果很小 先查滤波电容后换芯片
横远269
2016-8-17 20:21
学习的
哈广
2016-11-2 14:41
谢谢各位提醒。我刚修的一台白屏是因为保险烧了
