查看: 2008|回复: 3
明基一体板无输出
发表于 2011-12-5 22:10:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
大电容有300伏,开关管正常,D极有300电压,g极无电压,g极接一个二极管貌似有问题,吹下量又是正常的,装上又是老样子了正反量都是0.63。查旁边的几个贴片电阻,也基本正常。IC1203P60 光电是L0745,我很菜,大侠给个维修思路,特别是IC1203P60 L0745如何判断好坏
发表于 2011-12-5 22:39:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
实在不行就改电路啊,用5L0380模块代替电源芯片和开关管,保证没问题.我曾经有发过一个关于5L0380的代换方法的帖子,到我空间找找看吧.
发表于 2011-12-5 22:48:12 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
更换电源模块!找同型号对比测量一下内阻!!!
发表于 2011-12-6 14:49:50 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
看下控制极是什么控制的,换之
