标题: cq35花屏 [打印本页]
作者: 电脑维修81    时间: 2011-12-5 21:29
标题: cq35花屏
我有一台hp cq35的电脑,用电池上网打开图片时花屏,网页上的图形界面都会花,像马赛克一样,但是只要一插上适配器就ok了,只要把花屏的网页直接刷新后就可以了,系统换过,显卡芯片也重新置过了,还是同样的问题,请教一下,那位师傅有解决思路,给我帮帮忙,很是郁闷,,,
作者: 尹蒙    时间: 2011-12-5 21:39
显卡本身是否有问题,显卡的外围电路
作者: 锦上添花    时间: 2011-12-5 21:41
电池电压不足
作者: 浙江七仔    时间: 2011-12-5 21:51
东芝笔记本 电容 会引起花屏  你的显卡电容 也会引起花屏的  你查下 1.2V 产生的电容
作者: 田聪    时间: 2011-12-5 22:03
电池放电电路出问题了
作者: 电脑维修81    时间: 2011-12-5 22:20
可是为什么用适配器就正常了,用电池才会出现这种现象呢?
作者: 电脑维修81    时间: 2011-12-5 22:24
电池的放电时间还是很长的,电池电压不足,或者电池放电电路有问题,那我明天去找个电池试下,不行在测电池的放电电路,,谢谢各位的帮忙了、、、
作者: 商农    时间: 2011-12-5 22:25
那外接看看  还花不
作者: 电脑维修81    时间: 2011-12-5 22:27
不用外接,直接插上适配器就不花了
作者: 剑雪飘零    时间: 2011-12-5 23:13
我的电脑就是CQ35的 没见过你说的这种情况
作者: serveridea77    时间: 2011-12-6 00:59
电池电压供不上mos管,测电感看哪个电压偏低估计是显卡供电
作者: ToninoT    时间: 2011-12-6 23:44
换个电池,HP的电池容易坏,还得原装的才人
