三星931BW高压板
zongxianyuan
2011-12-5 21:05
三星931BW高压板
今天接了台三星931BW的屏,故障是:插上电源后,屏一闪一闪(黑背景),拆开后发现高压板几个820UF 25V的电容都爆了,用100UF 16V的可代替不?
因为我代替后,故障变成一闪一闪,但是有时候能显示一下,后就花屏,接着屏暗。
麻烦高手指点
吴将
2011-12-5 21:15
很明显你的耐压不够,要换25V的
260742392
2011-12-5 21:15
不行,就直接改一个高压就可以了
lyn8943431
2011-12-5 21:40
别的问题就不说了就电容的话代换原则是耐压一定不能小,容量+-20%
尹蒙
2011-12-5 21:54
耐压值要在原耐压值左右,容量无所谓,不应得话用万用高压板
陈祖洪
2011-12-5 21:57
滤波电容容量可以相近,原则上是容量越大效果越好,但是也要考虑电源带负载的能力,容量相近就可以代换,但是耐压最好是大于或者等于原故障电容的容量
电脑21世纪
2011-12-5 22:02
换成耐压高点的好!
小段2010
2011-12-6 09:47
直接换25v1000的绝对好啊 很经典的故障啊
953918556
2011-12-6 10:20
电容耐压都不够。。。。
清溪腾飞
2011-12-6 21:49
耐压不够担心换上去就炸了啊!
电容的代换耐压值只能高不能低,容量可以大一点或者小一点都没关系。但是也要接近。
扬帆起航
2011-12-6 22:23
换成1000UF25v
耐压不够哦
1078443797
2011-12-13 10:16
换成1000UF25v
不怎么会玩
2011-12-14 14:16
耐壓和容量相差也太大了
用心飞
2011-12-14 15:50
对呀 16V吧不行的哦 要大点的
305093678
2011-12-17 18:56
电压太低,容量太小,最好是25V 大于等于800UF 当然也不能太大了
xiaobo
2011-12-18 22:18
小子你咋个能用耐压值低于原来的来代替呀,,是因为春节将至赶来放鞭炮的呀,,,这样代换很危险的,以后记住耐压不能低于原值,可以高不可低,容量差一点没事,,耐压很重要!!
黙唸、緈諨ぁ
2011-12-19 18:15
电容代换一般只能高不能低得。 换1000uf 25v的 估计问题就能解决了
xia572127656
2011-12-20 10:58
电压低的电容肯定不行啊 ,老老实实换25V的吧
泉州森林
2011-12-28 18:42
你这小子是不是把学的都卖掉啦!
liu370758078
2012-1-2 16:48
{:soso_e101:}耐压不够
475784288
2012-1-2 20:10
或许电源有问题,电压不稳!!
友邦信息技术
2012-1-3 11:49
今天修道一个一样的问题
我学电脑网
2012-1-3 12:20
耐压不够偏低。。。。
薯片
2012-1-3 12:27
换成25V的应该就会好了!电容的V数要一样才好
男人の拽
2012-1-3 20:45
新出的19寸有一款机器用的是两个八条腿的推动管,容易出现这样的问题,股电容,换上去不好,测量其他地方没坏的,无从下手。这种问题把两个推动管换了就行了,用4606 。
另外建议你用25V的电容,当然16V的也可以用,
最清晰的声音
2012-1-3 21:03
把上面两个升压电容换下试试 最好稍微换大一点儿
张浩
2012-1-3 22:08
屏线脏了,换一条或者用橡皮处理一下,两端都要处理。
