标题: IBM T62 [打印本页]
作者: 浪子达人    时间: 2011-12-5 20:44
标题: IBM T62
     今天接了一台IBM T62的机子 ,故障是不开机暗屏!接过机子后,插上恒压电源,待机正常!按开机键触发电流一直跑到1。3A左右!不显示~然后就直接跟客户说显卡问题~报价~客户同意!拆机,二话不说直接干显卡,拆下来是芯片底下很多胶,不怎么好搞,重新直珠,做上去!结果故障依旧,但电流跑到1.8A了,后来测电压,电压都很正常实在想不通~搞了半天都没搞出来~~  还以为显卡芯片坏了,最后还是不死心,又重新加焊,结果奇迹般的发生了,哈哈!你知道的,  BGA功底不深会很麻烦的,呵呵。
作者: lylhll127    时间: 2011-12-5 20:56
最终修好了就好,有时候BGA机器太自动化了也不是很好
作者: zzg58    时间: 2011-12-5 21:04
修好了不错,替你高兴。
作者: qq1770019199    时间: 2011-12-5 21:11
还没修过T62呢. 就修过IBM T60 T61
作者: 昔日重现    时间: 2011-12-5 21:16
你自己设计的T62吗?IBM没有生产吧!难道说的是T61,拆显卡胶你说的这么简单,佩服!
作者: 260742392    时间: 2011-12-5 21:25
没有修过T62,也是第一次听说
作者: 来自本拉登    时间: 2011-12-5 21:29
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 思维笔记本    时间: 2011-12-5 21:33
有T62?是外星球的?
作者: ‖杰式专属‖boo    时间: 2011-12-5 21:44
哈哈,楼主想吹牛。也吹得太远了
作者: 693054500    时间: 2011-12-5 21:51
一般我都不修   呵呵
作者: 江小南    时间: 2011-12-5 22:30
IBM的不好焊呀
作者: 风骑士    时间: 2011-12-5 23:27
IBM  T62  牛本,牛人 不知道哪搞的
作者: 浪子达人    时间: 2011-12-6 17:56
联想  THINKPAB   IBMT62
作者: 浪子达人    时间: 2011-12-6 18:00
T61   不好意思搞错了
作者: af123    时间: 2011-12-6 18:33
BGA也有休息的时候
作者: 龙少恒良    时间: 2011-12-6 21:54
牛人你真不错
