电脑鼠标总是开机有的时候好使,有的时候不好使
龙影骑士
2008-5-20 09:53
我的电脑是老配置了
以前没有这个现象
现在不知道怎么的
有的时候开机鼠标好使,有的时候鼠标不好使
在网上问了好多的人都不知道
大家有知道的吗
悠澜客
2008-5-20 09:59
1 观察键盘鼠标相关跳线是否正常
2 测量键盘鼠标口有无问题
3 接触不良
4 鼠标有问题
请参考解决!
蒙石林
2008-5-20 10:33
除了楼上说的
还要注意鼠键接口后面的排容
这个排容不良也会这样,
不过好象目前没听说过有什么好的简单的测量方法。多半是一拆了之
有心去就去另拆一个焊上去,没心懒干活就不要了也没事
钟如友
2008-5-21 08:54
同意上楼的高见,主要是主板不稳定形成的.
浴火重生
2008-5-21 17:48
我倒是觉得过 鼠标的问题可能比较大!主板有问题 的话,不会一会好用一会不好用,还有系统也有等考虑!
