标题: 长城 BTX-400P4电源不能开机 [打印本页]
作者: 每天都是    时间: 2011-12-5 20:03
如题,今天接到一个长城的电源,故障是不能开机,测绿线只有有3.7,5VSB正常,请各位大侠给我一点思路,我不知道还要测那里,表面也没有明显烧的痕迹
作者: 曼珠莎桦    时间: 2011-12-5 21:35
顺藤摸瓜,从绿线一直往上找,万用表挨个测》
作者: 海参    时间: 2011-12-6 01:27
里面用什么芯片组合都不说一下?
作者: 雷动九天    时间: 2011-12-6 01:39
绿线3.7V是正常的,你的电源主要是负载能力不行(如果空载短接绿黑线能启动),可测一下二个大电容的电压正常有300V左右,再测下其它输出电压那个较低,把滤波电容也换一下就50%的电源都可用了
作者: 风往北    时间: 2011-12-6 01:58
说的有点笼统,,短接绿线风扇转不转,转就测各线电压,波动百分之5以内正常,要是电压正常,就是pwr--ok信号的问题
作者: 维修新丁    时间: 2011-12-6 08:28
要是按照简单说法的话,就是去看看两个主开关管,带不起负载的话,短接绿线和黑线应该会转起来吧。
作者: 锦上添花    时间: 2011-12-6 09:06
这个电源应该是正常的
