标题: 外接电源的显示器,要开机好多次才能点亮,请高手指点! [打印本页]
作者: wjf112773    时间: 2011-12-5 19:30
今天收到一台显示器,neso的,每次开机都要好几次才能点的亮,请高手指点是驱动板问题还是高压条问题?
作者: kayy    时间: 2011-12-5 19:44
按键有问题吧..
作者: wjf112773    时间: 2011-12-5 19:52
不是按键,按一下亮会亮就是屏幕没有显示,灯管也正常
作者: huangsong6613    时间: 2011-12-5 19:58
还有可能是后级电容鼓包漏液所以需要冲的电要多些 所以.........
作者: zak506    时间: 2011-12-5 20:12
楼主没有拆机看看吗?如果要是开机成功了,关机再开机应该不会开几次了吧,看看电容。
作者: 雪夜无风    时间: 2011-12-6 09:42
换一个外接电源试一下吧,可能是电源的问题
作者: 初来乍到--W    时间: 2011-12-6 10:26
拆机看看吧    灯管高压都可能
作者: wjf112773    时间: 2011-12-7 09:43
机拆了,看上去都好的,我现在换个高压条试下
作者: yuanyao100    时间: 2011-12-7 10:43
一般按键失灵是按键氧化了
作者: 八度    时间: 2011-12-7 11:00
楼主有没有先换电源试下,一个同行朋友,曾经修一台,驱动板和高压弄半天不行,后来才试出电源问题。。。
作者: 绝缘电工    时间: 2011-12-7 19:35
换一个外接电源试一下吧,
可能是电源的问题。这个问题占80%
作者: 我爱YY    时间: 2011-12-8 00:06
电压换下看看撒
作者: 景安电脑    时间: 2011-12-8 00:39
你至少先自己拆开初步检查一下再提问题吧。这样提问题兄弟们很难帮你猜到什么地方坏的
作者: Arrandale    时间: 2011-12-8 00:52
检查高压板上的电容  可能是电容的电气性能下降  充放电时间延长  导致不能一次性开启
作者: greenwarter    时间: 2011-12-8 08:40
电源板故障
作者: lbzylp    时间: 2011-12-8 12:32
要是长城的驱动板直接换电源口旁边的电容(16v470)
作者: wjf112773    时间: 2011-12-12 19:05
最后搞定了,是高压条的问题,换了就OK了
作者: 重庆达芬科技    时间: 2011-12-14 14:27
换一个电源吧
