重启不过内存
吴有文
2011-12-5 17:18
重启不过内存
今天接修一片精英的845G主板,能正常开机进系统.但只要重启或按复位键就不过内存(诊断卡显示C1)
换过内存也一样.拔掉电源重新插好能正常开机.大家有碰到这样的故障吗?请给点意见.
航睿电脑
2011-12-5 17:25
有碰到过,但没搞定,
黄鑫船
2011-12-5 17:32
可能内存供电的电源芯片性能不良或滤波不良引起的,先把滤波电容换了试试。
吴有文
2011-12-5 17:39
谢谢,晚上再试下,目测也没有看到电容有问题,
饶国宝
2011-12-5 18:07
有些電容無法看出的
huanzi139
2011-12-5 20:30
内存供电芯片可能有问题。
晕死我了
2011-12-5 20:37
CPU底座脱焊了吧应该是
lyn8943431
2011-12-5 21:59
在店里碰到过是电源芯片性能不良引起的
hhp1990
2011-12-5 23:23
查其供电和SPD与SMBUS总线和DDR_VTT是否正常
xiaoyou
2011-12-6 00:03
这个问题不好修。换电容估计没戏。我估计是那个芯片有问题。查查图纸吧。我遇到过点开机不亮,但是复位一下就亮的。
吴先明
2011-12-6 16:45
我碰到过的 这种没搞定
吴先明
2011-12-6 16:46
这种问题不好搞啊
忧伤咖啡
2011-12-6 16:49
好像是BIOS程序出错哦
5592550
2011-12-6 17:13
额 这问题好像也见过 也是没搞定 汗
Discovery
2011-12-6 17:45
还有如果是AMD的可以式式换个U看看行不行。还有就是楼上说的查供电与总线和DDR_VTT是否正常
吴有文
2011-12-6 20:49
谢谢大家,换内存滤波电容及周边电容也不行呀,都没信心搞了.真的是BIOS问题吗?
