标题: DELL 1400不显示 [打印本页]
作者: 周锡均    时间: 2011-12-5 16:31
标题: DELL 1400不显示
接一台DELL 1400笔记本,拿来时开机屏不显示,外接花屏。判断为显卡问题,做显卡,结果不亮机了,开机电流很小,0.27A,不跑码了,有点纳闷,做显卡怎么会不跑码了?有谁遇到过?请指点!
作者: 掩饰着一切丶    时间: 2011-12-5 16:39
显卡短路了吧。
作者: 啥都修    时间: 2011-12-5 16:47
会不会是做掉零件了
作者: vinchan    时间: 2011-12-5 17:05
把显卡取 了试一试 看开的起机没的 !
作者: 咩都唔识    时间: 2011-12-5 17:07
显卡短路了吧
作者: Y50201296    时间: 2011-12-5 17:10
多半显卡短路了
作者: af123    时间: 2011-12-5 17:12
做BGA的时候有把某个芯片虚了吧
作者: 周锡均    时间: 2011-12-5 20:10
掩饰着一切丶 发表于 2011-12-5 16:39
显卡短路了吧。
换了个显卡也是一样!
作者: 掩饰着一切丶    时间: 2011-12-7 16:16
看看显存短了吗。
作者: 睿派    时间: 2011-12-7 16:22
电流不对,还有电压没出来吧
作者: fengqiang2011    时间: 2011-12-7 17:36
0,2几时有电压没有出来吧,
作者: 丰丰丰丰    时间: 2011-12-7 17:56
有地方短路了 看看温控ic 我也试过一样的情况
作者: 十日立    时间: 2011-12-7 18:16
会不会显卡脚上错啦
作者: 刘丽华    时间: 2011-12-7 18:19
不装显卡,看看跑多少,电压是不是都出来了。
作者: jklwolaile    时间: 2011-12-8 12:20
可能做显卡时把什么元件做掉了吧
作者: jz1875    时间: 2011-12-8 12:23
换一下显卡吧,显卡可能坏了
