标题: IBM T60怪事,望高手指教 [打印本页]
作者: hys521    时间: 2011-12-5 16:05
标题: IBM T60怪事,望高手指教
一台IBM  T60的笔记本,不装电池进系统使用正常,装了电池仅系统就死机,貌似电池不充电,这是为啥呢?小弟琢磨了变态也判断不出是哪里出的问题,望各位高手,老手,老大,多多指教!感谢万分
作者: 雪中的诗    时间: 2011-12-5 16:14
应该是充电电路坏了,主芯片坏的可能性比较大的
作者: hys521    时间: 2011-12-5 16:22
谢谢指教,我初出茅庐,所以没啥经验!遇到问题就像你们来求救求救了!
作者: 309794592    时间: 2011-12-5 16:25
果断电池坏了,,,换个电池OK
作者: 峻明李    时间: 2011-12-5 16:28
换电池就OK了。我遇到好几台了
作者: ‖杰式专属‖boo    时间: 2011-12-5 22:27
换电池不行的话就换EC看看
作者: 萧秋雨    时间: 2011-12-5 22:30
1,电池问题。内部充放电码片程序丢失导致
2,H8问题。误认为电池温度过高
3,电池接口处的时钟数据滤波电容问题
作者: 风骑士    时间: 2011-12-5 23:28
都是高手啊
作者: hys521    时间: 2011-12-6 16:30
峻明李 发表于 2011-12-5 16:28
换电池就OK了。我遇到好几台了
电池没问题。
作者: 睿捷笔记本    时间: 2011-12-6 16:47
这次问题还没遇到过
作者: hys521    时间: 2011-12-6 17:10
睿捷笔记本 发表于 2011-12-6 16:47
这次问题还没遇到过
这问题让我很纠结1
作者: shixiaojun1986    时间: 2011-12-6 17:23
这个说不好。。。
作者: syxjwx    时间: 2011-12-6 17:33
单用电池可以工作否?
作者: robertyunwu    时间: 2011-12-6 17:41
是呀,充电器不接,单用电池行吗
作者: 梁浩    时间: 2011-12-6 19:44
判断有没有充电,量一下充电芯片对电池充电时候的电压,正常正常要比电池高0.5~1V,要么用示波器测一下
作者: zhuxin    时间: 2011-12-7 10:02
是电池坏了    遇到过很多这样的问题        换电池就好了
作者: 我学电脑网    时间: 2011-12-7 10:56
lz  换电池好了吗.....
作者: huangying001    时间: 2011-12-7 11:04
楼主    是电池问题吗???
作者: hys521    时间: 2011-12-7 11:53
huangying001 发表于 2011-12-7 11:04
楼主    是电池问题吗???
换看电池是不行。板子有问题了
作者: cjd123    时间: 2011-12-7 14:41
查下电池接口的系统管理总线是否正常。
