标题: LG19液晶屏问题??? [打印本页]
作者: 宏泰电脑    时间: 2011-12-5 15:53
标题: LG19液晶屏问题???
今 接一LG19液晶,问题是开机显示屏指示灯亮一下就熄,不断的这样,用户说,等很久才能开机,是外置供电。测了一下,电压12V正常,拆机发现高压板上一25V470uf鼓了一个包,于是就将其换下,以为行了,一开机还是那样,查驱动板上,12v,5V,3.3V,1.8V都有,高压板上12v,也有,断开屏显示白屏,指示灯也不闪了,估计是屏电路有问题,拆开屏盖,通上电听电杆有叮叮的声响,估计应该是有短路,查了几个电溶都没短路,求救哪里还有可能出现这种问题,屏保险是好的!
作者: kayy    时间: 2011-12-5 15:57
问题点确定在屏上了就好说.修屏..屏是什么型号.
作者: 宏泰电脑    时间: 2011-12-5 16:05
屏型号:ht190wg1-100
作者: 5592550    时间: 2011-12-5 16:48
这问题不像屏吧
作者: kayy    时间: 2011-12-5 17:00
量一下AVDD VON MLG有没电压...用手摸下IC2那个8脚有没反应
作者: 昌邑乐敏    时间: 2011-12-5 17:10
继续找屏上的电容 焊下来量
作者: 腾达电脑1    时间: 2011-12-5 17:20
在不是屏坏的情况下  用风枪吹下屏的芯片 或驱动板的芯片应该就会好的   我遇到过很多次   都是师傅叫吹的
作者: hyy    时间: 2011-12-5 18:09
屏保险正常,屏电压正常不
作者: limerry2000    时间: 2011-12-5 21:16
{:soso_e160:}{:4_113:}{:4_113:}
