标题: XBOX360双红 问题。求助。 [打印本页]
作者: pengfeng60    时间: 2011-12-5 15:19
冷机开机 光盘读盘半-一分钟 双红。风扇转的很快。散热片很烫。机器09年的 双65纳米的机器。
作者: psxwx    时间: 2011-12-5 18:20
哈哈遇见熟悉的名字了我以前在微软代工工厂修了3年这玩意
作者: njh586    时间: 2011-12-7 23:20
两红不就是过热嘛,检查下是不是散热片没装好
作者: pengfeng60    时间: 2011-12-10 20:21
拆开过了。散热片是好的。前面死机过两次然后就双红了,
作者: mokors    时间: 2011-12-13 11:40
双红基本是过热 换硅胶试试
作者: sam733    时间: 2015-11-11 12:27
过热,改善散热即可
作者: yyyaaa    时间: 2015-11-11 13:27
求上几张拆开后的散热图片。
作者: fengyun6966    时间: 2017-1-12 15:59
请问双红   可以解释一下吗。。。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-2-4 14:12
换散热装置试一下吧,双红就是温度过热导致的
