下载附件 保存到相册
2011-12-5 15:18 上传
丁凌 发表于 2011-12-5 17:38 登录/注册后看高清大图 芯片供电正常,条件都满足 无短路的话 就换个IC看看...
红尘一笑哈哈 发表于 2011-12-6 10:12 登录/注册后看高清大图 没有图纸修电路的故障确实是难啊
严大华 发表于 2011-12-6 19:52 登录/注册后看高清大图 我告诉你吧,如果供电和EN还有VSEN都正常的话,就是说当所有信号都正常时,你按我说的做:找个一样标识的显 ...
lm007 发表于 2011-12-6 19:57 登录/注册后看高清大图 有可能是GPU核心虚焊。
丁凌 发表于 2011-12-7 14:19 登录/注册后看高清大图 显存供电正常吗?有的显卡是要显卡显存供电正常后才有核心电压出来的.......
pfvl2008 发表于 2011-12-7 14:23 登录/注册后看高清大图 怎么反过来也有,我修过的高端卡都是核心供电出来才会有显存供电的,况且照这卡跑线路也不是显存供电控制 ...
丁凌 发表于 2011-12-7 14:32 登录/注册后看高清大图 我也遇到过9600的也是和你的差不多 没核心供电 修了两天还是没出来 后来换个思路 先修显存供电 显存供电出 ...
pfvl2008 发表于 2011-12-7 14:53 登录/注册后看高清大图 你真是个天才啊,我把显存供电控制脚抬高后,显存和核心供电都出来了 问题是现在还有哨叫声,估计是电感 ...
丁凌 发表于 2011-12-7 20:17 登录/注册后看高清大图 啸叫的话 你要是有示波器就好修了 直接用示波器测试主供电的电感看波形,有无杂波.....有杂波换滤波电 ...
pfvl2008 发表于 2011-12-7 22:25 登录/注册后看高清大图 我有示波器啊,可是我怕还没探出波形,场管就烧了,现在只有一厢供电工作,很烫,难道换上去的芯片是坏的 ...
丁凌 发表于 2011-12-8 13:13 登录/注册后看高清大图 L6713A 这个芯片你要小心修啊 搞不好烧核心啊 我曾经烧过两个CPU 就是这个IC 你先把几项供电的场效应管全 ...
pfvl2008 发表于 2011-12-8 13:35 登录/注册后看高清大图 三个上管的对地阻值都是644,三个下管都是527,L6713A买了两颗都换过上去了,还是只有那一厢供电在工作, ...
