标题: HP Mini 210系列902风扇报错维修 [打印本页]
作者: jackyooi    时间: 2011-12-5 15:15
在论坛混了一段时间了,都没什么发帖,最近比较空了,给大家发个不就前修好的几台HP mini 210 开机902风扇报错。
顾客拿来时是开机就出现902风扇不转的报错,回车关机,完全没办法进系统。
只能进Bios.在Bios给风扇设定了长转(always on)。问题还是一样。
那就去官网下了最新的Bios.说是能解决风扇报错的问题的,刷了最新的Bios,问题还是一样。
没办法了,叫顾客把机留下来一天,去找图纸,拆机了。
拆机测试了,测下风扇供电,没问题,(修好了几台同样型号的210机子,我发现这机子的风扇爱坏),坏了就换上新的吧,没问题那怎么还是报错。应该不是供电问题了。
没办法了,乖乖查图纸了,
风扇问题那就从风扇接口开始吧。从这图纸上发现这板的设计风扇是有侦测反馈的,接口的3脚FAN1SIG就是风扇侦测反馈到u 26 KB3926QF D2的28脚,要确保风扇正常转动不然就报错了以免过热。打下阻值,接地了。
那肯定是有问题了,撬开28脚,阻值正常,那肯定是这芯片侦测反馈风扇的28脚内部短路了,直接换上新的,打下阻值,正常了,装屏,开机,故障修复了。这几修了几台都是这问题。我觉得应该是通病来的。虽然只是简单的菜鸟级别信号修复,希望能帮到大家。小弟献丑了。。{:soso_e183:}
HP_Mini_210_NM6-Annika-B_1[1].1-0121_Schematics.pdf (852.78 KB, 下载次数: 67)
