换笔记本显卡芯片老是起泡,怎么办?
炙焰
2011-12-5 14:22
换笔记本显卡芯片老是起泡,怎么办?
刚买回来的7300T显卡芯片无铅的,上焊台,260度就起泡了,很郁闷,听说上机前把芯片放在烤箱烤几个小时就不会
出现起泡,我找了很久都没找到烤芯片的烤箱,有朋友知道在哪里有卖吗,推荐下,谢谢!
自逍遥
2011-12-5 14:23
不会吧 我换了好多都没有起过泡啊 楼主买的是不是假货啊 还是机器有问题啊
yinyewei
2011-12-5 14:24
芯片受潮,突然遇到高温会起泡的,但我一直没遇到过。在BGA上预热一段时间,应该就可以
刘电
2011-12-5 14:29
淘宝网上拷箱很多,一般都是深圳产的,1000多点,分大中,小三种,中号的就够用了,!业务多就买个大的,!
啥都修
2011-12-5 14:29
焊台是什么?不会是用土炮搞的吧?再说焊显卡上风225度就可以了260必然气泡,不过楼主的ID让人浮想联翩啊呵呵
邱后凭
2011-12-5 14:29
上部温度调低点吧 NV的显卡不容易鼓包 ATI很容易鼓包 放烤箱先烤几小时做 成功率要高些 也不容易鼓包
刘电
2011-12-5 14:30
7300GT拷无铅的,260高了温度,230就多够了!
天青色等煙雨
2011-12-5 14:44
。。。。也许我是芯片受潮吧。。。一般 NV的显卡没这么脆弱的哦。。
rainyday12
2011-12-5 14:44
260度?我做了这么久BGA从没上过245
我星依旧
2011-12-5 14:57
260 什么芯片都会鼓
最简单的方法是把无铅去掉做有铅的
老情歌
2011-12-5 14:59
我的的都上280度1~!不标准,是吧!
cjd123
2011-12-5 16:05
如果卖的全新芯片也起泡的话,那楼主你的BGA的温度是不是高了点,没烤箱的话也可以放到BGA上做个专门烤板的温度曲线,烤完了再做。
隐风之龙
2011-12-5 16:21
起泡是你BGA机器的温度没有调好吧。
彩绘
2011-12-5 16:21
温度降低点 我换了3温曲机器前也老是鼓泡,换3温曲吧
木头
2011-12-5 16:27
芯片潮湿 上BGA 开下预热 150度 几分钟 然后在开始 正式更换芯片 还不行 就说明你的曲线有问题了
‖杰式专属‖boo
2011-12-5 22:29
给桥表面扫点猪油啊,不容易起泡哦
风骑士
2011-12-5 23:35
温度控制好就不会起泡,还有也不用烤箱,用风枪也可以预热
倚诚笔记本
2011-12-5 23:47
这样的温度做斜桥的就更易坏了。
像三星这样的板,板堵鼓了。
剑雪飘零
2011-12-5 23:49
换成又铅的做
daniu
2011-12-6 01:15
芯片本身质量问题,或是打磨。亦是假芯片,这个自己提防就行,再一个就是上部温度调底点,220-260之间,根据不同的BGA台子,底部温度320左右吧,这样做比较合适,还有就是检查一下你的曲线图,看是不是温升太快,我的是xxxxxx360,刚入手的时候,爆了N多芯片了,现在想想都心疼
崩溃了了
2011-12-6 01:49
我也遇到过,别人跟我说打磨的芯片容易出现起泡的问题
心诚则灵通998
2011-12-6 09:11
是打磨的芯片,不是新的芯片,只有将锡球重植成有铅的,才会不起泡。
ToninoT
2011-12-6 23:43
放恒温风枪上开100度烤2个小时
xiziailanlan
2011-12-7 00:02
温度弄下点慢慢调撒
直接点
2011-12-7 00:49
温度太高拉吧
依然灬8023
2011-12-7 09:54
260的温度还好吧 要看你的BGA怎么样 在取决芯片本身质量
tianpengliang
2011-12-7 09:55
温度没掌握好 上风嘴离的芯片太近了吧
锦上添花
2011-12-7 13:46
要慢慢的加温不能一下子加太高那样就容易起泡
炙焰
2011-12-7 14:15
请问下,如果是打磨芯片怎么辨认呀,买回来都是全新一样,还有我用的是xxxxxx三温区的,做了很多芯片,做无铅温度到245都不熔化,到260才熔化,温度区线是厂家给的,就是做这个7300T显卡,起泡
襄樊的天
2011-12-7 14:57
焊台的上风嘴。温度不准确。。。撒牌子的焊台。。。暴暴光。。。。
维华
2011-12-7 14:59
芯片在做前线烤烤
飞翔者
2011-12-8 09:47
机器的温度曲线没有调好。
lq2010
2011-12-8 09:52
加热慢点就可以了,放个工苡片在上面也可以呀
bjkydz
2011-12-8 11:29
BGA的温度不标准吧?测试一下BGA的标准温度
qq1770019199
2011-12-8 11:34
没有遇到过
xutangjian
2011-12-8 11:37
要不把无铅换有铅 重植珠
xyw282373536
2011-12-8 11:38
温度过高吧 专业烤箱貌似没有 可以放微波炉 试试
H维修高手H
2011-12-8 11:51
哎呀,把显卡上原来的锡珠重新植成有铅的,就不会损坏显卡了
jz1875
2011-12-8 12:30
温度调低一点
板砖青年
2011-12-8 17:44
不应该啊 你愿意烤的话可以放在BGA机器上烤啊
欧阳洋
2011-12-8 18:52
烤箱还不容易找啊 .淘宝上有很多吧. 芯片新的买回来烤下就不会鼓包了
caohua
2011-12-8 21:06
不应该啊,我正常都是260的,没有发现有泡泡,除非做过好几次的,你是不是芯片有问题,
yangfuxi
2011-12-8 22:48
温度太高了。
779858688
2011-12-8 23:45
无铅的不好做,一般都是买回来换成有铅的球,再植上去,这样温度可以适当低一点,芯片受得了
flexhw
2011-12-9 08:51
温度不对会这样的
153588641
2011-12-9 12:57
芯片应没得问题,最多也就是个打磨芯片。返修台的参数没设好吧
DJ197511
2011-12-9 13:02
一般上部230,底部260搞定。
星海广场
2011-12-9 14:06
260度是什么温度?芯片内部的温度还是上下风筒的温度,一般芯片内部温度达到230度无铅焊点就融化好了
攻玉石
2011-12-9 14:16
实在不行,也可以把芯片上面的无铅珠子搞掉,换上有铅的再打到板子上!
5592550
2011-12-9 14:42
额 楼主可以把无铅的换有铅的做 然后把问题调低点就OK了
炙焰
2011-12-9 17:05
当然是风口的温度,上风口260,下风口245,如果把无铅的搞掉换成有铅的做,还有什么意思呀
炙焰
2011-12-9 17:06
有没有朋友,用xxxxxx*****5850机子的,求一个好的温度曲线,谢谢
比永远多一天
2011-12-9 17:32
小子告诉你把,底部温度给180,先预热120左右在上,230就可以,不用260就可以
攻玉石
2011-12-9 17:37
呵呵,楼主的话就不对了,无铅和有铅,那主要还是环保主义者提倡爱护环境所搞出来的一个东东,我们维修人员的终极目的就是把客户的机器修好,至于环不环保,多你一个有铅的应该问题不大吧?从你帖子里可以看出,有了BGA,但温度曲线还没调试好,如果你还是一味的纠结于无铅这个问题上,那只能说明你是很乐意为淘宝、物流、还有芯片卖家和厂商提供无偿的资金资助!!!
南门二饼
2011-12-9 19:21
适当延长低温预热的时间。降低上部温度,如果做不动,加下温。
田聪
2011-12-9 20:59
用BGA150度预热十几分钟就行
王子的泪
2011-12-9 21:49
老大,你的温度这么高不挂才怪了,我们无铅的上部温度也就是240够了
zjjmc4418
2011-12-9 22:40
daniu 发表于 2011-12-6 01:15
芯片本身质量问题,或是打磨。亦是假芯片,这个自己提防就行,再一个就是上部温度调底点,220-260之间,根据 ...
GOD !你的XXXX360也太牛B了吧,下部320
浪子游
2011-12-10 00:29
温度太高了 平日我都是预热到120左右 上部温度无铅的240-250 就能动了 仅供参考
350522993
2011-12-10 11:38
加焊之前先,余下热,天气冷,芯片不好做,有的是受潮了,要不就是温度没设好
kingyang
2011-12-10 11:56
我这里用的是比的那种烤箱,,但我我加无铅的,最多就是245度,,这样我都没有起过泡,,260太高了吧,你在下面打高一点温度,上面不要这么高啊
炙焰
2011-12-31 15:15
无铅的,好像要比有铅的耐温一点呀,显卡本来是一个高温的东西,无铅似乎不易脱焊,我做G86-631-A2都是上部温度260,下瓿240,没一个出问题的呀,我的温度在150时30秒,190时30秒,225时30秒,245时30秒,260时30秒,
guangwu88888
2011-12-31 15:45
是你的温度太高了,无铅的溶点也就235度,你可以调到到235度,ATI的芯片有时候235都会起泡的。
windows2011
2011-12-31 15:47
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ruoshuma
2011-12-31 17:02
如果你是用BGA的话,可以在上面加一个五毛钱或者1毛钱的硬币,上面温度没必要那么高,190就够了,下面是280度。
350522993
2011-12-31 17:02
BGA温度没调好吧,冬天可以多吧板子预热预热
