帮忙看看d630电池能修吗
百信
2011-12-5 13:58
帮忙看看d630电池能修吗
(147.7 KB, 下载次数: 51)
下载附件
保存到相册
2011-12-5 13:23 上传
收了个进水d630笔记本 已修好 电池可能放置时间太长 充电的时候充到12%直接跳到100%,用的时候直接从100%到7%报警 ,也就用10多分钟,报警后拆开侧单电池 4.6V,本人没修过电池,想修好自用。帮忙看一下截图,指点指点。 设计容量57720 mWh 最大容量688566 mWh 当前容量 688566 mWh (100 %) 损耗程度 0 % 当前容量 是设计容量11倍多 。
644485657
2011-12-5 14:21
修电池 ,,, 我不懂哎
sjzjiawei
2011-12-5 15:15
电池保护板上用的什么芯片?
本文来自:迅维网(
www.chinafix.com.cn
),详细出处参考:
http://www.chinafix.com.cn/forum ... 6orderby%3Ddateline
老情歌
2011-12-5 15:20
里面有几块电池,换掉坏得就好了吧!!我拆过,不会修!
qdxjsm
2011-12-5 15:36
电池,有个保护芯片,换上试试啊··找个旧的废电池,只要能识别的估计就行。
为学来
2011-12-5 16:12
电池啊 电池上面没得几个东西的 全换了式式看呵呵
妙手汇集
2011-12-6 13:28
这弄不好会锁死吧,解码啥的比较麻烦
