644485657 发表于 2011-12-5 14:20 登录/注册后看高清大图 我这也有一台机器也是一样,在我这怎么试都能开机,客户拿走就开不了机了,
hovert 发表于 2011-12-5 14:45 登录/注册后看高清大图 有时候搬动磕碰会导致内存松,弄点热熔胶固定在两边试试,或者有些是主板本身不稳定问题,这个就好解决了
刀之刃 发表于 2011-12-5 14:50 登录/注册后看高清大图 你说 搬动 的时候造成的 在我店里 我使劲咣当 机箱,也没有一次送,你说主板本身不稳定 为啥 在我店里 的 ...
疯狂新特兰 发表于 2011-12-5 15:23 登录/注册后看高清大图 碰到过更邪门的,以前装过台机器,客户用了一年多开始犯病,每天晚上11点的时候要掉电,换台机器就没这个问 ...
