标题: 求教-hp 540花屏问题 [打印本页]
作者: shyshyfeng    时间: 2011-12-5 13:06
标题: 求教-hp 540花屏问题
机器一开始不过内存。。换下内存OK了。。。。然后开机到windows xp 下一个界面花屏。。换一个内存插槽插上开机都OK了。。。请教内存的问题能否导致花屏,,还是显卡空焊了导致的不稳定。。。
作者: 只是个小徒弟    时间: 2011-12-5 13:12
内存可能导致屏的。。
作者: shyshyfeng    时间: 2011-12-5 13:44
只是个小徒弟 发表于 2011-12-5 13:12
内存可能导致屏的。。
谢谢。。能不能在详细一点。。我是新手。。
作者: 新越科技    时间: 2011-12-5 14:08
集成显卡的话   花瓶的话 一般都是内存的
