标题: DELL D630 维修 [打印本页]
作者: 王彬784428960 时间: 2011-12-5 13:01
标题: DELL D630 维修
这个机器被徒弟换CPU换了开机掉电的,昨天修了一天实在不知道怎么办了,所以上来求救一下,惭愧呀,现在发现自己的水平真的够差的,思路也不是很清晰,所以根本不配教别人呀,自己都学不好,
这个机器要是修好了,到时候肯定把结果发上来,现在我就从头到晚把我的思路和当中的过程发上来:也希望大家帮帮忙忙,这个机器实在是蛋疼:
型号 DELL D630
版号: LA 3302P
图纸和时序放到下面,只有D620的时序,没有D630的:
这个机器是我们自己的然后刚准备卖给客户,但是客户说CPU太低了,就准备换个T7的cpu,就让徒弟拆了,等装好后发现开机掉电待机正常0.03 3 5 V 都正常,电流加到0.07,心想不会是SUS 电压或者RUN电压短路吧,于是就把机器拆了先量各大电感发现都正常这个时候心里不舒服了,怎么没有短路了,这个掉电是掉电之后不能开机,感觉就是短路保护了,这个时候就去测得+5sus对地正常,
然后再测得+3sus对地也正常,
在侧1.8V sus对地也正正常为360
这下完了这个都正常呀,先不忙测RUN,因为电流比较小感觉还没有到RUN,需然对地正常但是不知道有没有正常产生,就在上电瞬间测得各个SUS电压,发现都以正常产生,那就测SUSPWROK信号看看这个信号有没有正常产生。
测得SUSPWROK为3.3正常,但是这里有个问题,就是关于3.3V_5V_SUS_PWRGD的产生问题
+3.3V_SUS通过C457滤波然后到D23这个稳压管,这个时候D23的2脚位3.3V 但是一脚为多少,这个电压是不是通过D23跟R139分压所产生的电压,如果把R139去了测得电压是多少,这个地方小弟不是很明白,希望高人讲讲,继续,然后通过R159到达Q20的第2脚就位高电平一脚通过电阻下拉,为低电平,通过D32到达U48B的6脚,这里D32的作用是什么,继续,U48是非门,从而U48 第2脚就输出高电平。
一般DELL的机器suspwrok这个信号做南桥的RSMRST,但是这个机器不是的,这个信号给了温控芯片,
这里为什么会给温控而不是SIO 这样SIO是怎么知道SUS电压正常产生的,难道是通过I2C总线吗,通知IO这时候SUS电压以经正常产生了可以输出PWRBTN了,然后南桥供电 时钟 复位(RSMRSt)正常后输出S3 S5信号后输出给IO ,这个时候IO在输出RUN电压。
说了这么多机器还是没有好,现在SUSPWROK 已经正常产生,按照时序这个时候IO应该发出PWRBTN给南桥了,但是用示波器测试没有跳变,而是直接掉电,修到这里不知道怎么修了,心想是不是温控收到SUSPWROK但是没有发给IO了,就把温控换了,还是一样,之后又把RUN的电压打了阻值,也没有发现短路,这个事侧地不知道怎么修了,这个时候掉电之后待机为0 没有3 5 V 就顺便测了6236的条件,VIN SHDN LDO这些基本的都是正常的,但是心想SHDN 不应该有应为机器掉电了,怎么还会有开启信号了,难道不是IO检测电压保护,突然想到是不是3 5v 芯片保护呀,这个时候才恍然大悟,现在真的彻底无语了,悲剧了,然后就断开5V 的节点,这个时候不掉电了,心想肯定5v有短路,但是我刚开始没有发现短路对地阻值也正常呀,心想是插CPU后不开机的,那肯定就是CPU供电IC出问题了,这个时候就二话不说换了CPU供电IC 和三个小的供电芯片
但是结果可想而知,还是没有好。晚上继续,
作者: qdxjsm 时间: 2011-12-5 13:26
标题: D630
DELL_D630独显-电路图纸.part3.rar
(669.03 KB, 下载次数: 50)
