标题: 充电点流过大问题 [打印本页]
作者: 疯狂新特兰    时间: 2011-12-5 12:59
标题: 充电点流过大问题
一台ASUS上网本,EPC 900AX的,拿来时候是不上电,打开发现隔离保护的二极管烧了,换过之后可以正常开机,但是用了两天适配器给烧了,拿来发现充电电流特别大,有四点多A,适配器只有2,5A。现在本子也没拆呢,想问下会是充放电电路哪一点出的问题,检测,还是回路,找个目标点好下手,望有经验的师傅们指点一下
作者: 西林德利    时间: 2011-12-5 13:03
打开机看看 应有特别热的损坏元件  换掉
作者: 治虚焊,不含糖    时间: 2011-12-5 13:09
适配器都烧掉了, 短路点应该很明显, 不带电池电流大吗
作者: 静忆幽林    时间: 2011-12-5 13:09
是不是插上可调电源后,显示电流很高啊,如果是那样的话可能是放电MOS管坏了
作者: qdxjsm    时间: 2011-12-5 13:18
查查图纸,看看隔离保护那一块的MOS管吧,一般应该是管才能出现这么大的电流····
作者: 疯狂新特兰    时间: 2011-12-5 13:22
查了下应该是芯片的问题,过流了但不保护,检测电路不正常,MB39A132,这个芯片有代换的吗
作者: qiang321    时间: 2011-12-7 21:22
查下充电电压产生电路的上部MOS管
作者: netyoo    时间: 2011-12-7 21:32
同意4楼的观点,是电池放电的场管坏了,短路了。19V电压直接过此场管到电池上了。正常的情况,这个场管在插19V时应该是关闭的状态。小心爆电池哦。
