鲁大师的一次误报
xsp1980
2011-12-5 12:51
鲁大师的一次误报
一台华硕笔记本,前面有人飞了一条线,把风扇改长转了。但我发现机子温度很低,似乎没有改长转的必要。为了验证,装了一个鲁大师,测得主板温度很高,鲁大师发出了驴叫一样的报警声,而且主板温度一直恒定在86度,跑一遍3DMARK03也是如此。又装了一个EVEREST,测得主板温度只有30几度,这就对了。将飞线取掉。
zsd89
2011-12-5 13:19
表示进BLOS里查看温度才是王道
爱得N次方
2011-12-5 13:21
去掉飞线干么...竟然以前改了,不是有原因的啊.
在CMOS下看的要准确些,自己感觉应该更准确。
新①贝贝
2011-12-6 08:48
不懂,学习中
☆庙坝x5☆
2012-3-4 09:40
我这有两块板子都是这样,主板误报cup80度以上,但是拆下cup温度不高呀,放手里也不烫手最多30——40的样子,我是菜鸟还在郁闷中……
刘四哥
2012-3-4 09:55
这种现象我也见过,属于bios程序错误。
风行天地
2012-3-5 16:24
鲁大师的东东就和优化大师一样 仅供参考
范德萨
2012-3-6 13:24
鲁大娘的东西真坑爹,建议bios测温为准
chinet
2012-3-6 20:24
鲁大师和驱动人生检测的硬件有误差
xin已苍老
2012-3-7 20:10
我也遇到过 简直是坑爹呢
xutangjian
2012-3-10 00:01
去掉那根线 风扇的寿命会长很多
灰太狼也玩网游
2012-3-15 16:32
鲁大师现在越来越垃圾了。
566dfhdg
2012-3-25 13:14
鲁大师的风评真不好
dcfever
2012-3-26 08:36
现在用鲁大师的不多了,以前叫windows时用户很多
2010LTLX
2012-3-28 14:48
鲁大师也只是个检测软件,没必要全信。对了,它以前的名字好像叫优化大师。
