联想F41A
kingyang
2011-12-5 12:21
联想F41A
客户拿来一台联想的F41A的子机,,独显的,拿来时是不显,心想是显卡的问题,折机把显卡拿下来,放到箱子里烤了一天,今天拿出来做显卡,可做了几次,,都是电流跑到1.78左右,屏就白了,换个屏,还是一样白的,谁有遇到过这样的事?高手请指点一样,,不想换显卡来试。。。。
kingyang
2011-12-5 12:25
补冲一下,,外接没显。
梁浩
2011-12-5 12:34
用风枪200多度,吹一下显卡,摸显卡手能抗得住,加电测试一下,能显示就是显卡虚焊问题
kingyang
2011-12-5 12:38
我放在BGA上面,260度都来了,,不是虚汗问题
梁浩
2011-12-5 12:40
都做过了,换一个试试吧,我刚只看你你不想换显卡
静忆幽林
2011-12-5 13:07
不排除你换得显卡问题
只是个小徒弟
2011-12-5 13:09
会不是屏线断了啊。测试一下啊
刘丽华
2011-12-5 13:20
换改良的显卡呗
老情歌
2011-12-5 15:55
插槽虚汗了吧~!
彩绘
2011-12-5 16:27
换升级版的显卡吧
勇往直前倒计时
2011-12-7 16:30
应该是屏供电没出来,你查下显卡板上的这几个管子有没有坏,这几个很容易坏吗,前两天就修了F41 也是这种问题
勇往直前倒计时
2011-12-7 16:32
这个机器外接事不显的,应该进了系统才能切换出外显来的
王子凡
2011-12-18 21:24
我接的这个机器 开机有跳变 两次 就不动了 电流1.2这个样子 不插内存 只到0.9几这个样子 不跳了 判断显卡 拆显卡原机 630 换631 后装机不亮 有两次跳变 电流到1.2 停 么有办法量 64对耦合电容没有问题 换一个630 上去 不亮故障一样 并且电流也一样 没办法 继续换一个还是一样 没有办法 有高人指点一下!
