这主板要从哪下手?
fzgjp
2011-12-5 11:50
这主板要从哪下手?
机子症壮为一通电运行3秒自动断电。然后自动通电再断电,如此一直重复。
将主板cpu 内存等全拆了,只一块裸板了还是这样子。
长安电脑-北海店
2011-12-5 12:05
老大 测试一下各方面 看看有没有短路啊! 还有复位和开机脚是不是短路了
板卡新人
2011-12-5 12:44
描述的不精确!很多可能性....
tome10658830
2011-12-5 12:50
我也是 有台这样的 修不出来。 感觉是哪里有短路。 我大电压 OK 复位都出来了 跟你一样把CPU 内存 取了还是掉 也能等解决
爱得N次方
2011-12-5 13:30
先清下CMOS看,清了CMOS应该不会自动加电了.然后在触发开关...赶快用表量下各个供电是否正常,记得要上CPU....应该不是短路,多半是主板哪的供电没出来。
137099026
2011-12-5 13:50
强行通电.测一下北乔旁边的MOS管看是不是有电压被压低了
热爱芯片
2011-12-5 19:15
我觉得应该 开机电路 应该某个元件 性能不良 导致 开机与关机 中间值 随着温度导致阻值变大变小
haoren0205265
2011-12-6 11:31
CPU供电短路没 桥内存的等供电多少 说详细点
yangpang20
2011-12-6 11:38
应该是CPU供电短路吧,你试一下把奔四接口拔掉通电试一下,如果不会再断电的话,量一下CPU左边的MOIS管,多半是他们之中有短路的
bbcc0123
2011-12-6 11:54
短路最哟可能了 查一查那里有短
曹学斌
2011-12-7 10:19
板卡新人 发表于 2011-12-5 12:44
描述的不精确!很多可能性....
我同意这老兄的确良
我是傻
2011-12-7 16:10
长城电源的通病吖。。。。呵呵
yaoyuceng
2011-12-7 16:37
信息太少,可能性比较我多,比如自检内存也会出现上述现象的
zhou5062848
2011-12-7 16:43
太多可能性啦
新①贝贝
2011-12-13 14:03
10分钟前刚修好这样的主板,内存重插,先bios放电,下然后刷下bios就好了
