联想旭日150按开机键没反映
沙漠紫癜
2008-5-20 08:47
联想旭日150按开机键没反映
昨天接了一台150的机器,客户报修不能开机,我那到这台机器后,就用可调电源接上,这时表上的上电电流是0.08A在记忆中好象联想的一般在0.05---0.06A,这样脑海里就浮现一种想法,可能是什么地方短路了.
于是拆机,拿出主板非常的干净,对主板仔细观察,外表没有烧坏的管子,就开始用表笔测,也许是点正,一下手就找到短路的地方.是1902的3V-5V输出那路有短路现象,
处理方法:
这部分电路的 3 -5V的高低端管是封装在一管子里的,这样修起来也比较方便了,于是我先把3V的管子(4912)拆了,量此管,没短路,就把和他并联的大电容拆了,也没短路.但电路还是短的.
就把5V的管子拆了,也没短,当拆下与此管并联的电容量电路,没有短路现象了.原来是这个19V的滤波电容对地短路了
这样两个高端管没有19V的供电处于低电平,管子也不会导通,
就在费的主板上找了一个一样大小的电容换上,哦棵
南桥芯片
2008-5-20 09:12
不错的维修经验 谢谢楼主的分享
空
2008-5-20 13:51
电容导致的短路???学习了
