东芝m206电池与电源不能同时用
beyond2011
2011-12-5 11:30
东芝m206电池与电源不能同时用
前二天接到一台东芝m206的机器,问题为电池和电源不能同时用。有电池的情况下插上电源会掉电。看到师兄在cpu座附近加了二个330的电容然后就好了。不明白是为什么,请大虾们指点迷津。
维创笔记本维修
2011-12-5 11:38
这是东芝通病,有很多关于这个的帖子,你可以搜一下。
英达电脑维修
2011-12-5 11:52
cpu电路的问题 大电容漏电了 用电池的时候是降频使用的 电池电压不高
wang774512
2011-12-5 12:08
NEC电容在长期高温,会导致滤波不良
gxegdbz
2011-12-5 12:19
是通病,还有很多现象都与此电容有关
新越科技
2011-12-5 12:22
已经是很久的NEC 电容回的问题了 通病的
beyond2011
2012-1-1 16:02
奥 这样啊 有谁能列出具体型号啊?
yehengyi
2012-1-1 16:10
东芝M200系列和L200系列都有这通病,前天修了一台七喜V425的也是CPU大电容问题,开机用一下会死机
〆Me″尛欣
2012-1-1 19:42
把后面大电容拆掉,我一般并6个330电容,
ruoshuma
2012-1-2 10:05
这个在网络上发过很多帖了,是通病。只要是用这种大电容的,直接就给它加上两三个330的电容。
