标题: 什么吸锡器好用啊 [打印本页]
作者: 123a123a123    时间: 2011-12-5 10:23
标题: 什么吸锡器好用啊
最早在电子市场花12元买了个吸锡器,吸力是够大可没半月就挂了,前些天淘宝上买了个小小的,可吸力不够,拆大电容,开关管等好吃力,也不知道是不是*脏话*作不到位。
作者: 海鸥飞    时间: 2011-12-5 10:29
拆大件主要还是温度不够
作者: y754169690    时间: 2011-12-5 10:34
http://item.taobao.com/item.htm?id=1260738004&看看迅维网淘宝的这款吧  很好  吸力很大  我正用着
作者: tome10658830    时间: 2011-12-5 10:37
就是啊 我那个也不好用
作者: HONGL999    时间: 2011-12-5 10:38
我用5元的也好用。。。。。。。。。。
作者: 锦上添花    时间: 2011-12-5 10:38
里边要经常放点油,这是经验
作者: 刘四哥    时间: 2011-12-5 10:40
内热式吸锡器还比较可以,一般来说小点的好用些。
作者: yhym599    时间: 2011-12-5 10:45
在电子市场转转,档次不一样,自然价格也就不同,手感也就会有差异。
作者: egameboy    时间: 2011-12-5 11:19
goot的好用,我一直用的都是这个牌子的!
作者: 鲁宾    时间: 2011-12-5 11:26
大的吸力才够,另外焊大件的时候烙铁温度要够,加热时间可以稍长一些,然后再吸效果比较好,特别是双面板,加热的时间一定要够。
作者: 超级xiao菜鸟    时间: 2011-12-5 15:31
吸锡器要时常放点油。。保养保养
作者: 肖兵    时间: 2011-12-5 19:52
这种东东拆高压包也不行,只有拆单面板的IC,垃圾一个,用几天就就挂了
作者: 维修新丁    时间: 2011-12-6 08:33
支持2楼和10楼,以前不太会用,现在知道了,必须让烙铁把锡彻底熔了,就很容易吸起来了!
作者: 欧特克    时间: 2011-12-6 10:05
应该是你的手法不够娴熟吧,我从来没有遇到过这种麻烦,小的单手要方便操作一点。
作者: 我爱YY    时间: 2011-12-6 23:40
我的七元买的  用了快一年了   还是好 的很
作者: IT才子    时间: 2011-12-9 14:35
能不能自制一个啊
作者: 火凤凰维修    时间: 2011-12-21 10:00
我用的是美国爱迪生鹰牌,吸力大,寿命长
作者: 木木人家    时间: 2011-12-22 11:06
这种容易伤板,吸力太强且不容易控制方向。
没有满意的,但经常用5元的,容易坏,坏了就换。
作者: gugu10    时间: 2011-12-22 19:28
最好的就是白光电加热吸锡枪,就是要1000多,贵啊
作者: pc952770    时间: 2011-12-27 23:59
本人只有一把铬铁一个摄子和一个万用表    也想学维修{:soso_e113:}
作者: 盗花香    时间: 2011-12-28 00:09
说到吸锡器,当然是GOOT的牌子好,但,价格不菲!
作者: wxgsh    时间: 2012-1-19 18:46
吸锡烙铁好,就是贵。吸锡器不如吸锡绳好使
作者: wxgsh    时间: 2012-1-19 18:52
给吸锡器里面加点油是好办法,但是不能加机油,会损坏吸锡器,应加缝纫机油。
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2012-1-19 19:02
我用自带热源的吸锡器,要烙铁加热的用不惯
作者: twtyygypl    时间: 2012-1-22 17:07
我的几元的 用好久了都没坏…………我也想有没有更好用的……
作者: xuejw19    时间: 2012-1-23 11:20
一样的问题,求解
