60T03H是不是可以用P3055LD代换
画饼
2008-5-20 08:14
我的华硕P4P800S-X主板在冷机的时候可以点亮,热机子以后点不亮,显卡的供电60T03H一块发热严重。想换一块试一下。但是手上没有同型号的管子。试问用P3055LD可以代换吗?还有我手上有D436可以代换吗、
ltb526
2008-5-20 08:41
P3055LD场效应管可以代用的。。。。。。。。
午夜梦回
2008-5-20 08:48
原帖由
ltb526
于 2008-5-20 08:41 发表
不知楼主所说的60T03H是不是SSM60T03H
SSM060T03H,30V45A,Vgs=4.5V时Ron典型值为12毫欧
如此看来,貌似P3055LD的工作电流过小了
P3055LD,25V12A,Ron典型值为50毫欧。
不知楼主所说的D436是不是AOD436
AOD436,30V60A,Vgs=4.5V时Ron小于13毫欧。可以考虑换一下。
画饼
2008-5-20 09:27
我看到版子上的型号就是60T03H华硕这张板子上的。而D436是磐正主板上电源的管子那位大侠能告诉我可以代换吗?在D436前面有一个字母好象A与P的结合体的。不知是不是上面所说的AOD
午夜梦回
2008-5-20 10:37
本人才刚开始接触主板维修,楼主所说的三个管子我只见过3055。
上面的资料都是网上搜寻所得,与60T03H和D436有关的较少,所以挑出疑似型号供楼主参考。我个人认为可以代换一下试试看,如果不合适只会造成供电不足,不会损坏其他元件。
理由一,二者耐压和极限电流都相似。
理由二,二者在相同的Vgs电压下Ron相似。
已经有足够理由来代换。
蓝蚂蚁
2008-5-20 11:46
可以换!
但就是怕3055扛不住。3055的功率小了。如果是CPU供部分不建议换。其它的电路的话可以换着试一下
鼎好电脑
2008-5-20 14:18
3055的功率小, 85NO3 够强尽的
月亮
2008-5-20 14:30
3055太小了,不行
