HP 6531S不触发简单修复
mingway
2011-12-5 08:15
HP 6531S不触发简单修复
昨天收到用户报修一台HP 6531S,故障现像是不触发,待机0.099,感觉待机不正常,跟用户报价,拆机,先目测主板,发现有一个8脚芯片有问题,如图
查找相应该图纸,发现这是个比较器,适配器检测的,先不管了,有问题换之,换完后待机还是一样,检查待机芯片TPS51120
供电基准都正常,就是没有开启,开启信号和IO有关,上面烧坏的芯片也和IO有关,不管了先换了IO再说,换完后,待机0.02,3V5V也出来了,开机OK,此机修复完成。
小弟第一次发帖,写的不好,请见谅,有不对的地方,请指教!!!!
群星科技
2011-12-5 11:47
感觉HP的机子爱坏比较器
mingway
2011-12-5 14:47
是吗,我是头一次遇到过。
whisht20
2011-12-6 01:18
相机不错 拍得这么清晰
张赖
2011-12-6 10:41
tps51120的芯片的供电问题,搞不好自身发烫,但是得看不同的主板供电结构。比如联想SL400的板
红尘一笑哈哈
2011-12-12 20:30
这个板子真的可以说是快修了
扬帆起航
2011-12-19 11:40
判断准确,,修机效率高
晓风欣月
2012-9-17 15:04
哇,这相机真的挺不错的呀。呵呵。修得也不错。挺好的
晓风欣月
2012-9-17 15:06
请问下楼主,当你把那个比较器换了之后,待机还是那么高吗?这是英业达的板子吧,英业达的板子待机002才正常的。这时你摸 过EC没,想必EC应该会有点微热的吧
