标题: 一个奇怪的现象,请各位老大帮个忙看一下!! [打印本页]
作者: dlslzjn    时间: 2011-12-5 08:15
今天有个台式机,XP系统,当把分辨率调到1024*768时,电脑顿时就黑屏了。没办法只好重启了,当重启后发现电脑显示器显示“1024*768 ?”而且在启动的自检画面都没有任何显示,只显“1024*768 ?”。后来没办法只好打开机箱看一下,结果发现显卡电容爆浆了,找了个好的显卡替换上去,怪事儿了,依旧显示“1024*768 ?”。显示器可以确定是好用的,内存也替换过。请各位老大帮忙分析一下会不会是北桥坏了。
作者: 997019521    时间: 2011-12-5 08:44
应该是超频了、分辨率不支持
作者: 锦上添花    时间: 2011-12-5 08:46
那个电容应该是之前爆的,你把频率调低点看看,比如调到60赫兹
作者: 王辉家    时间: 2011-12-5 08:58
还是显示器的问题吧,显示器不支持高分辨率
作者: a342155903    时间: 2011-12-5 08:58
显卡不行了。换显卡吧。
作者: 我为羽狂    时间: 2011-12-5 09:02
遇到过 重做系统解决问题
作者: 韦德广    时间: 2011-12-5 10:40
是系统设定的显示超频了
作者: y754169690    时间: 2011-12-5 10:53
显示器多大的啊  是不是赫兹刷得太高了啊 看下
作者: zhangyi001    时间: 2011-12-5 12:11
你把BIOS放电看看会不会还原,不行的话就像上几楼说的一样换个系统然后,频率调到60赫。然后再试试调到1024x768如果还是和原来一样的话那就是你的显卡了。
作者: zhaohu    时间: 2011-12-5 13:53
好像是没驱动吧!好多是这样的。你试试看
作者: 初来乍到--W    时间: 2011-12-5 15:38
感觉像是显示器问题
作者: sheyuwen    时间: 2011-12-5 15:41
来看真相的。。。。
作者: 梦里又飞花    时间: 2011-12-5 15:50
启动时按F8,选VGA模式进入看能不能显示,能的话,把分辨率,刷新率再调到正常,不能的话,显卡出问题了。
作者: 航睿电脑    时间: 2011-12-5 17:49
你重起电脑按F8后进VGA模试,进去后再调1024*768试试看,,不行就重复上面的过程进去把显卡驱动装一下。
作者: ppizhiping    时间: 2011-12-8 10:33
安全模式把显卡驱动卸载掉就好啦
作者: 情感的禁区    时间: 2011-12-8 10:58
进入VGA模式试试
作者: jian9369    时间: 2011-12-8 12:24
重新装显卡驱动。
