索尼老本开机到0.2A掉电保护
逍云儿
2011-12-5 07:15
索尼老本开机到0.2A掉电保护
修了一索尼老笔记本,故障是待机电流为0.015A正常,但点下开关后跑到0.2A左右就掉电,而且保护了,电流为0A。只有重新断电源后才能重新启动!打阻值没有发现短路实在没有思路了
求帮忙分析一下原因吧
逍云儿
2011-12-5 07:17
补充一下啊,点下开关一秒钟就断电
a342155903
2011-12-5 08:54
只能告诉你绝对有短路。。。。你好好的打阻值,不只是打各个供电的电感。。。。
赵仁海
2011-12-5 09:16
是的我也遇到过,需佃心打阻值,一定能解决
chuanqi
2011-12-5 09:16
后集有短路 先用万用表打下组值
joyozhu
2011-12-5 09:16
楼上说的对,是有短路
龙吟震宇
2011-12-5 14:55
应该是3.3V 或者5V之后吧!得注意!!!
orion001
2011-12-13 23:06
找找有没有哪个电压没起来
